Bag. kaliper på Renault Scenic, hvordan? {{forumTopicSubject}}
Hej,
Jeg har være ved at skifte bremser på vor Renault Scenic fra år 2000, og skiverne foran skulle bare rettes af på kanten.
Men så bagi har jeg en sprungen ABS-ring, så har købt 2 nye komplette bremseskiver med lejer og ABS-ring, men ville så trykke kaliperen tilbage, og det kunne jeg ikke. Men den skal vel skrues ind med spec. værktøj? Er det med uret, den skal drejes? Er det en special størrelse?
Kaliperen ser ud til at virke, for konen trykkede på bremsen og den kom den fint ud, men den mangler altså noget, for at de nye klodser kan gå ind på plads.
Så måtte samle det gamle p.. igen og så finde ud af noget snarest, da de gamle klodser slæber lidt på....hmm
Mvh. Mads K.
Følger: 145 Følgere: 120 Biler: 12 Emner: 257 Svar: 7.249
maj 2006
Følger: 31 Følgere: 30 Biler: 3 Emner: 36 Svar: 535
aug 2004
Følger: 1 Biler: 3 Emner: 89 Svar: 105
Jeg vil se om jeg kan skrue skidtet ind så.
Det bliver ikke lige idag, skal lige køle lidt ned - man har jo lidt temperament, når tingene ikke vil.
okt 2008
Følger: 13 Følgere: 12 Biler: 2 Emner: 39 Svar: 395
Det letteste når man er der hjemme er at smække en skruetvinge på, og så holde spænd på stemplet mens du drejer det rundt med en tang.
Held og lykke.
