Forstærker, High pass, wtf? {{forumTopicSubject}}
Hejsa BG !
Vil se om ikke jeg kan gøre det kort og godt forklaret
Jeg har en billig 4 kanals forstærker (DENVER CAP-4100)
Manual: http://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/11174/138/CAP-4100_UK%2c_DK_godkendt_July_2010.pdf
4 Stk RCA Phono indgange + 2 Stk RCA Phono udgange
Forstærkeren har High Pass / Low Pass filter for hvert sæt kanaler (tror jeg) og jeg vil gerne have adgang til alle højtaler udgangenes funktionalitet.
Det kan jeg ikke pt. forde jeg kun har trukket et phono kabel igennem bilen og derfor kun bruger 2 ud af 4 kanaler.
Her kommer så spørgsmålet
Kan jeg splitte et phono kabel op (ind til kobberet) sætte hver ende til Højre samt Venstre højtaler udgang og derefter fører dem ind i kanal indgang 3+4 og sætte sætte Highpass filteret til for indgang 3+4 og værre tilfreds med resultatet?
(ja jeg kunne jo bare kører phono fra out 1+2 til kanal 3+4 indgangen, men der er lidt mere sjovt arbejde i dette og kabler bliver også smartere grundet længden)
Håber det giver mening Mvh mig 8)
okt 2006
Følger: 41 Følgere: 57 Biler: 2 Emner: 21 Svar: 9.350
Lad være med at hakke kablerne i stykker...
aug 2011
Følgere: 2 Biler: 3 Emner: 20 Svar: 178
apr 2013
Følger: 4 Følgere: 13 Emner: 63 Svar: 12.911
aug 2011
Og ligeså meget for at finde ud af om jeg nu også ved hvad et high pass filter er og hvordan det virker..
kunne jo også som nævnt bare føre phono fra udgangen og ind i de sidste kanaler.
Men nu ligger der jo 3 stk phono kabler foran mig så hvorfor ikke prøve disse to løsningsforslag af og blive lidt klogere på den facon xD
problemet er bare at jeg ikke er helt sikker på at jeg har forstået hvordan high pass filteret virker
apr 2013
aug 2011
troede dette var High -> low pass filter:
http://www.ebay.com/itm/180750216315?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Men tak for redningen og forklaringen så blev jeg trods alt lidt klogere idag uden at brænde noget af !
*Edit
Fik ideen fordi at der i manuallen under features (side 1(2)) står:
*Direct connection can be made with the speaker output of your car audio if it is not equipped with a line output (High level input connection)
apr 2013
aug 2011
Men ja, boksen er allerede monteret (lidt for billig imao) men af en eller anden årsag huskede mit hoved boksens navn som: High -> low pass filter ^^
Det + beskrivelsen uder features er nok årsagen til forviringen haha
aug 2011
Valgte at køre phono kabler fra out udgangene på forstærkeren til kanal 3+4 indgangene.
Fik aldrig prøvet denne feature:
Bassen kører nu over kanal 3+4 da der så ud til den hørte hjemme der med de indstillings muligheder der er.
Forreste mellemtone højtalere spiller nu igen eftersom jeg endelig fik taget mig sammen til at trække kablerne dertil.
De spillede ikke efter jeg satte den gamle pioneer radio i igen Pga. den "line output converter" jeg havde monteret var der ikke længere noget at sætte den til xD
Der er desværre en masse støj i systemet så nu skal jeg til at finde ud af hvor den kommer fra
Stor tak til Lasse P for at forklarere hvad der er hvad !
apr 2013
apr 2013
aug 2011
Jeps, gav bedst mening med det jeg havde til at ligge.
Ville ikke ud efter en splitter og det gav heller ingen mening trække ekstra kabler igennem bilen (som jeg også skulle ud efter) bare for at sætte en splitter foran "line output converteren".
Støjen satser jeg på vil værre relativt nem at finde, men det skal vel siges at radioen er ca. 25 år gammel så det hjælper nok heller ikke ^^
Men takker igen
apr 2013
aug 2011
