massive audio 5 kanal forstærker.. {{forumTopicSubject}}
hey
er massive audio et godt mærke...?
samt skal ha 2 stk 6.5" komponent sæt i min bil og en 12" sub er det ok at få en 5 kanal forstærker til at trække det...?
eller er det bedst at få en mono forstærker til sub og en 4 kanal til komponent højtalerene...?
de højtaler der kommer i bliver måske infinity hvor de kan klare 90 wat rms og deres sub som kan klare 500 watt rms
har kigget på massive sound 5 kanal forstærker:
SKU SKUP9505
Weight 18.00 lbs
RMS Power 100x4 + 550x1
PEAK Power 400x2 + 1100x1
RMS@2Ohms 200x4 + 550x1
Bridged RMS 400 x 2 @ 4Ohm
Min Impedance 2 Ohm Stereo/Mono
Min Impedance Bridged 4 Ohm Mono
THD >1%
S/N 100dB
Max Voltage 15v
Max RCA Voltage 5v
Freq. Responce 10Hz - 30KHz
Dimensions 15" x 8.50" x 2.59"
Bass Remote Optional
mar 2005
Følger: 95 Følgere: 92 Biler: 3 Emner: 46 Svar: 5.176
okt 2004
Følger: 44 Følgere: 43 Biler: 3 Emner: 49 Svar: 675
dog ville jeg selv vælge en 4 kanals og en mono til combo foran og bagved + sub
dec 2008
Følger: 14 Følgere: 15 Biler: 1 Emner: 159 Svar: 602
det er mere fordi jeg kan få den her forstærker på tilbud i england 250pund sat ned fra 500pund
okt 2004
selvfølgelig en 4 kanals til combo og en mono til sub...
deter en fin pris for den, og du finder ikk meget 4 kanals + monoblok til 2500 kr...
så det er nok en okay løsning hvis det ikk skal være det helt store...
hvilken sub er det du har..??
dec 2008
# 2-way 16.5cm component speakers
# 6.5" woofer, 25mm (1") Tweeter
# 100W RMS power handling (200W peak)
# Frequency response: 50-23kHz
# Impendence: 4-ohms
# Sensitivity: 912 dB/Spl
# Outer diameter: 165mm
# Mounting hole diameter: 145mm
# Mounting depth: 66mm
# Crossover included: 3.5kHz crossover frequency
subwoofer er hertz ES300D.3 - 12
* 12" inch DVC Hertz ENERGY LINE ES300.3 - 700W max power subwoofer
* SPECIFICATION:
* High thermal dissipation and magnetic permeability plates, providing constant, even flux.
* Large double magnet, for perfect control under high power, high excursion conditions.
* Copper voice coil, wound on aluminium former, for startling thermal and mechanical capacity.
* Back plate vent holes, for very good thermal dissipation.
* Back Vented Spider support, for perfect symmetry under high excursion and thermal dissipation.
* Butyl rubber gasket provides ideal coupling to the mounting surface, damping basket resonance.
* Butyl rubber magnet ring provides protection against abrasions.
* Internally reinforced basket, protected from abrasions by high resistance paint.
* High current, tin-plated terminals.
* Silver plated silicone shielded lead wires for maximum reliability and conductivity.
* Basket and motor coupled and damped through special epoxy glue.
* Wide-wave, resin-bonded fibre spider for mechanical reliability and consistent parameters.
* High density Foam surround, for linear movement even under high excursion conditions.
* Water-repellent pressed paper cone.
* Max Power handling: 700W
* RMS Power handling: 350W
* Impedence: Dual 4-ohm, can be wired as 2ohm or 8ohm
* Frequency response: 25-250Hz
* Sensitivity: 93dB
* Outer diameter: 312mm
* Mounting diameter: 276mm
* Mounting depth: 128mm
det er bare om den 5 kanal massive forstærker er ok til at spille det op...?
eller om jeg skal kigge på en 4 kanal og en mono forstærker istede3t for...
okt 2004
og til den pris synes jeg det er et okay bud. dog ville jeg selv ha valgt en en mono til sub, men mit grej er også noget kraftigere, da jeg bruger det til kokurence
dec 2008
kender du til mærket....?
dec 2008
okt 2004
kender en del til massive audio... har brugt et par forskellige af deres forstærkere.. men det er deres lidt større serier havde 4 stk p3000.1 tror jeg de hedder til 10.000 kr stk og nu har jeg 2 stk d400 mener jeg de hedder til ligr knap 20.000 stk de virker ganske udemærket he he... og så bruger jeg deres dmx serie basser i 15" de er også okay.
kender ikk så meget til deres mindre serier...
dec 2008
men udover det vil du sige at den kunne spille det op og klare det hvis den har det den er opgivet til...?
de 4x100watt rms de er på 4 ohm men men er 1x500watt ikk på 2 ohm og hvis den er skal jeg så finde en sub som spiller i 2 ohm eller hvordan...?
på forhånd tak
dec 2008
hvis ens komponent sæt kan ta 100watt rms 4ohm skal ens forstærker så være på mere eller mindre i watt rms samt hvad skal den så spille i ohm...?
samt hvis ens subwoofer er på 400 watt rms 4ohm skal ens forstærer så være på mere eller mindre watt rms samt skal det være i 4ohm eller hvordan...?
tak på forhånd
apr 2004
Følger: 127 Følgere: 165 Emner: 184 Svar: 5.592
Ang dit spørgsmål...
En højttalers svingspole udgør en given impedans, eks 4 ohm. Altså vil der være en 4 ohms gennemgang i højttaleren.
Når du sætter den til en forstærker, vil dennes udgangstrin (der der klarer hele effekt-delen af signal-forstærkningen) blive belastet med 4 ohm.
Forstærkeren "er ikke et given antal ohm". Det er udelukkende den tilsluttede enhed der afgør belastningen, og altså den der bestemmer om vi kører i eks 2 eller 4 ohm.
Der er altid godt at have nok effekt til rådighed, men der er MANGE andre faktorer der spiller ind.
Man kan ikke bare se på watt angivelserne.
Personligt ville jeg vælge en forstærker med mindre forvrænging, for forvrængning af et signal kan også være med til at belaste højttaleren mere, og i værste tilfælde er det forvringning/klipning af signelat, der burner svingspolen.
dec 2008
mar 2005
okt 2004
1 % er nok lige i overkanten ville jeg mene
