1.057 visninger
Hvor mange amp sikring {{forumTopicSubject}}
Hej folkens som overskriften siger, vil jeg gerne vide hvor mange amp min sikring i motorrummet skal være på?
har 2 forstærkere
1 - Alpine monoblok med 2 x 30 Amp sikringer i
1 - Alpine 4 Kanals med 2 x 25 Amp sikringer i
plus en kondensator på 2 farad (ved ikke den har noget at sige for sikringen)
jun 2008
Følger: 36 Følgere: 36 Biler: 3 Emner: 22 Svar: 667
maj 2008
Følger: 4 Følgere: 2 Emner: 243 Svar: 2.152
sikringen i motorrummet skal beskytte dit kabel ikke dine forstærkere
nov 2008
Følgere: 26 Biler: 12 Emner: 220 Svar: 7.562
maj 2005
Følger: 57 Følgere: 53 Biler: 3 Emner: 82 Svar: 386
min mono blok er på 1100 watt max/ 500 RMS og 4 kanals er på 640 watt max/ 300 RMS
nov 2008
Følger: 29 Følgere: 37 Biler: 2 Emner: 137 Svar: 15.838
aug 2006
Følger: 31 Følgere: 32 Biler: 5 Emner: 22 Svar: 2.870
Der er jo en effekt som forstærkeren kan levere, men de har jo også et lidt større forbrug, da der også ryger en del effekt af i form af varme.
Det kommer også an på hvordan du belaster forstærkerne.
Kører du alle kanaler i 2 ohm ved fuld effekt skal der mere strøm til, end hvis du kører 4 ohm ved fuld effekt.
Så lidt mere detaljer ska der også til
maj 2005
Mono blokken bliver der koblet en Type R 10" 2x4 ohm som så bliver laver til 2 ohms. så monoblokken køre 2 ohm
den 4 kanals køre med 4 sæt, 4 ohms højttalere :)?
mere du skal vide ?
aug 2006
Så vil sige omkring 90amp foran så sku du være godt kørende.
maj 2005
Mange tak igen, du er sku altid til hjælp
aug 2006
med et 50mm2 eller alternativ træk 2x25mm2, da det i nogen tilfælde kan være ret så bøvlet at få kringlet et 50mm2 rundt.
Så er du også forberedt hvis du senere vil udvide lidt.
Men et 35mm2 vil også godt kunne klare de 90 amp.
maj 2008
strømmen vælger den nemmeste (korteste) vej
og det er svært at få begge kabler lige lange på mm
og så brænder det ene kabel bare over
men igen sikringen skal være efter kablet IKKE forbrugeren
forbrugerne (forstærkerne) har jo deres egne sikringer
men jo 50mm ville da klart været fedest så man sikker på man ikke mangler strøm og man kan altid udvide anlæget..
