4.074 visninger
Dieselbil med benzin {{forumTopicSubject}}
Ja ok ,så stoppede jeg lige hovedet op i røven og kørte på tanken.
Har kørt benzin i 12 år og har for få mdr siden skiftet til diesel.
For at gøre en lang historie kort, nåede at putte 2 liter benzin i min 60 liters dieseltank.
Altså indeholder tanken nu 97% diesel og 3% benzin.
Er jeg nødt til at dræne hele tanken eller er 3% så lidt at det "går nok" ?
Har forsøgt at søge på nettet men der taler de om situationen hvor man har fyldt tanken med benzin, ikke min situation hvor der er meget lidt bezin i tanken.
sep 2003
Følger: 19 Følgere: 19 Biler: 5 Emner: 36 Svar: 4.380
aug 2003
Følger: 4 Følgere: 65 Biler: 1 Emner: 216 Svar: 5.866
jul 2012
Følger: 22 Følgere: 518 Biler: 4 Emner: 264 Svar: 967
aug 2003
aug 2003
nov 2003
Følger: 38 Følgere: 37 Biler: 4 Emner: 115 Svar: 984
Tank igen når du har brugt 10-15 liter osv,
Og er du alligevel nervøs, så undgå kraftige acc. de næste 50 liters brug.
Jeg ville ikke være det mindste bervøs.
Følger: 29 Følgere: 37 Biler: 2 Emner: 137 Svar: 15.839
aug 2003
Emner: 26 Svar: 60
"If you've added more than 10% (5 litres in a 50 litre tank) petrol - Drain the tank and refill with diesel"
Så når jeg kun har nået at putte 3% benzin i så lader det til at det nok skal gå.
Vil så nok det næste stykke tid fylde efter lidt oftere for at få tyndet blandingen yderligere op.
Damn, jeg blev lige bange for at jeg skulle til at hælde 60 liter dyre dråber i "kloaken".
Bilen er Zafira B 1.9 CDTI med diesel partikelfilter så mon ikke forslaget med 2T olie vil være for drastisk ?
jul 2011
Følger: 1 Følgere: 2 Emner: 82 Svar: 989
apr 2009
Følger: 42 Følgere: 41 Emner: 80 Svar: 1.088
og så få bilen fyldt op med noget nyt diesel.
dec 2008
Følger: 41 Følgere: 78 Biler: 5 Emner: 162 Svar: 2.169
aug 2003
jul 2011
apr 2009
det skader altså motoren... færdig slut
jan 2006
Følger: 55 Følgere: 46 Biler: 3 Emner: 18 Svar: 1.901
feb 2008
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 72 Svar: 258
Følger: 30 Følgere: 31 Biler: 7 Emner: 69 Svar: 929
jan 2006
Diesel brændstofpumper operere på meget fine tolerancer og smøres af dieselolie selv.
Benzin i diesel virker som et opløsningsmiddel - det reducerer smøring og kan forårsage skade på pumpen gennem metal til metal kontakt.
Jo længere det forurenede benzin går i systemet dyrere reparation - det kan være billigere i mere ekstreme tilfælde til at passe en ny motor.
De nyere common rail (eller HDi) dieselmotorer er særligt sårbare - hvis brændstof forurenet med pumpe slidpartikler kommer så langt som det fælles jernbanesystem du måske nødt til at udskifte de lave og høje tryk brændstofpumper, injektorer, brændstof jernbane, line filtre og brændstoftanken også.
Mange systemer bruger en lavtryks-elektrisk pumpe i tanken eller afsender enhed og det begynder at virke, så snart tændingen er slået til, cirkulering af forurenet brændstof gennem pumpen og jernbane - så det er vigtigt ikke at slå tændingen til.
OVERSAT AF GOOGLE
jan 2006
feb 2008
dec 2003
Følger: 20 Følgere: 18 Biler: 1 Emner: 34 Svar: 382
jan 2006
jan 2009
Følger: 40 Følgere: 36 Biler: 3 Emner: 87 Svar: 900
jul 2011
aug 2003
dec 2007
Følger: 1 Emner: 15 Svar: 143
jul 2011
jan 2004
Følger: 57 Følgere: 65 Biler: 23 Emner: 30 Svar: 3.947
Og faktisk er det sådan at blander du op til 50% benzin i diesel olien, så forbedres smøreevnen i brændstoffet gradvist.. over 50% så begynder det at gå den anden vej.
Så at sige at pumper og dyser tager skade pga dårlig smøre evne, er absolut noget vrøvl.
Det der kan være et problem er at benzinen har en højere brændværdi, og derfor kan forsage det man kalder "tændingsbanken" hvor brændstoffet antændes for tidligt og forbrændingen derved bliver helt skæv og dette kan brænde ventiler eller stempler. Men når en diesel motor tændingsbanker så lyder det også ganske forfærdeligt, så der er man ikke i tvivl.
Men for at dette kan blive et problem så skal der alligevel blandes nogle procent benzin i, og en del mere end 3%
Kim P: jeg kan godtnok heller ikke lige se hvad en EGR ventil har med blandet benzin og diesel at gøre, og den kan ihvertfald ikke tage skade af det.
jul 2011
jan 2004
2T olie.. et gammelt trick.. det gør at olien smører bedre i pumpen osv.. NEJ dette er en skrøne.. Dieselolien er allerede tilsat så mange aditiver at den smører langt bedre end det er påkrævet. 2T olie i motoren på moderne biler, soder mere, kan skade partikkefilter og vil ikke have en positiv effekt på motorens forbrænding.. det er et no go.
Cato V: Den tekst du har klippet ind er i direkte modstrid med de oplysninger der kommer fra Statoils ingeniører. Ren benzin er ikke er opløsende i forhold til Dieselolie, faktisk har de samme smøre evne, og kun forskellen på hvordan de tilsatte aditiver reagerer med hinanden afgører i hvilket blandingsforhold de smører mere eller mindre.. men uanset hvad så smører benzin faktisk på lige fod med Dieselolie, og det kan ikke forsage motorhaveri.
jan 2004
jul 2011
jan 2004
jul 2011
jan 2004
