936 visninger
halv gas {{forumTopicSubject}}
Hej har lige fået en corsa b 1.2 16v. Fra 1999 den har stået stille et par måneder så gav den ny generator og ny batteri da den sku prøve og startes sprang den fint igang men kan kun tage halv gas over halv gas står den og prutter og begynder og dø hvis man så slipper gassen er der ingenting indtil man gir over halv gas den har fået nye tændrør og benzin filter os. Hvis man kører en tur i den og giver fuld gas prutter den og motor lampen luser slipper man gassen går lampen ud igen. Håber der er nogen der kan hjælpe
Følgere: 159 Biler: 5 Emner: 171 Svar: 11.942
over halv gas
få målt benzintryk
sep 2007
Følger: 31 Følgere: 24 Biler: 3 Emner: 26 Svar: 341
Følger: 65 Følgere: 63 Biler: 6 Emner: 47 Svar: 97
kan være
tæt filter
dårlig benzin pumpe eller
defekt benzintryks regulator
men helt sikker den får for lidt benzin
hvis den kan tage omdrejninger med startgas
multi point sidder i enden af fuel railen
mono point sidder den i karburator huset, kan ses når man fjerne det sorte plastik på toppen
er det mono point. kan dysen være slidt
sep 2008
Følgere: 63 Biler: 1 Emner: 11 Svar: 340
halv gas
