Mondeo mk3 hakker ved halv gas {{forumTopicSubject}}
Hej
Har et problem med min mk3'er! Når den har stået natten over og der er er ca. 10L tilbage i tanken har den meget svær ved at starte. Den starter lige og dør med det samme. Den dykker temmelig meget i omdrejninger når der er mere end 10L på lige når den er slået igang og egentlig skal gå ned i tomgang med shoker på. Men er lige ved at gå ud.
Det andet problem er, at når jeg kører med halv gas, så hakker den hel vild i det, lige som om den ikke kan trække sig selv eller den springer en tænding over... Det er især omkring 18-2000 omdrejninger. Og den kan gøre det ved 80km og ved 60, det er lige meget. Og så kører den lige som om der er en der har en stor elastik i røven af den!! Den fejler ikke noget hvis man giver den noget at leve af og er hurtig nok.
Det er en Mondeo 2.0 benzin fra 2006
Følger: 3 Følgere: 2 Biler: 7 Emner: 146 Svar: 342
Vores var det det velkendte dyse-problem hvor den skulle "genindstilles" med computer. Værkstedet rensede dyserne og EGR-ventilen samt skiftede et turborør.
På TDCi'eren aktiverer den et såkaldt nødprogram (forvarmer-symbolet blinker og motoren kører MEGET sløvt) sådan at man kan køre videre.
Ved ikke hvordan benzineren gør!
