1.542 visninger
Hej ang kraftigere stempler/plejlstæng {{forumTopicSubject}}
Hej skal måske renovere min volvo 240 turbo
Det er en 230K motor som der er bygget et tic kit på.
Men har nok tænkt mig at renovere den med nogle kraftigere stumper, som b.l.a.
Plejllejer
Plejlstænger
Stempler
Hovedlejer
Evt en stærkere krumtap.
skal nok også have et 405 topstykke på den.
Som der b.l.a skal kraftigere ventiler i og anden knast.
Er der nogle af jer der kender nogle hjemmesider hvor man evt kan få de ovenstående dele i rimelig god og kraftig kvalitet til sportsbrug.
aug 2004
Følger: 52 Følgere: 52 Biler: 10 Emner: 33 Svar: 2.208
dec 2006
Følger: 37 Følgere: 39 Emner: 31 Svar: 1.004
dec 2006
jun 2008
Følger: 56 Følgere: 56 Biler: 1 Emner: 45 Svar: 758
Jeg tror nok vi har været inde om det emne før og svaret er stadig at hvis du skal lege med effekt så er det ikke en AT du skal bruge.
Dem som køre ralley med 240 de bruger som regl noget andet karburator...
Den zenith stromberg karburator du køre med har en begrensning og den er næsten nået med det turbo kit.
Jeg kan ikke forstå; hvis du ikke kan få nok hvorfor sælger du så ikke det turbo kit, der er mange der gerne vil købe sådan et sæt, og så bygger en anden motor op til mere effekt?
Men hvis du vil lave noget så er der et link her
http://www.samsteffansson.se/
dec 2008
Følger: 90 Følgere: 86 Biler: 13 Emner: 100 Svar: 518
AT, erens dele er jo bare lidt stærkere, end i min motor så vidt jeg ved eller er det forkert.
dec 2006
dec 2006
dec 2008
dec 2006
har de også forstærket plejstænger?? jeg ved godt den er af årgangene med smalle krumtaplejer. så har den så heller ikke så lav kompression som senere turbo motorer(9,0:1)med 531 top .men ud over det er kan den kun være bedre end en B230A/K
det er jo dem med højst standart effekt. og meget høj effekt efter en chip..
dec 2008
Følger: 32 Følgere: 30 Biler: 2 Emner: 6 Svar: 30
jun 2008
Og karburatoren kan ikke lavere benzin nok til at yde flere hk så du skal have en anden karburator på, så får du problemer med plejel stinger, og der næst stempler, og så smørre problemer, og så kan turboen ikke klare mere.
At tune motore er ikke bare noget man gør, man skal gøre det med de rigtige dele og finde en motor der kan holde til det og dernæst koster mange penge, du kan godt begynde at lede efter de første 15000 kr og det er kun til opstarten...
aug 2004
Det er de samme plejlstænger der sidder i alle B19, B21 og B23.
Og B230 er alle født med de samme plejlstænger.
Der findes en type krumtap til B19, B21 og B23.
Til B230 findes der 2 typer krumtappe alt efter årgang. Det skiller i 1988/89. pga. forskellen på størrelse af hovedlejerne der går fra 55 til 63 mm.
dec 2008
Men kan nu også sagtens leve med de 180 hypper den måske har.
Men hvis den bliver ved med at larme lidt nede fra krumtappen, så bliver jeg nok nødt til at skifte pejlstænger og lejer.
For den har en lille bitte smule dunke lyd når man ligger sig nedunder bilen når den står i tomgang. men man kan ikke høre lyden når man står op og kigger ned på motoren
dec 2006
dec 2008
Kan det være noget på svinghjulet eller måske i kobling som banker på et sted eller sådan noget
dec 2006
dec 2008
Men hvis ma køre i den når den får for lidt benzin, og man tæsker den, så kan man vel brande hul i stemplerne ikke eller?
dec 2006
dec 2008
aug 2004
dec 2008
Var det ved hård belastning der gik hul idet.
aug 2004
dec 2006
aug 2004
Det virker jo som en skærebrænder og temperaturen bliver ekstrem høj, så det aluminium som stemplet er lavet af smelter.
Tænk på, at når motoren kører med 6000 omdr./min, så tænder hvert tændrør 50 gange i sekundet.
dec 2006
dec 2008
jun 2008
dec 2006
jun 2008
dec 2006
jun 2008
dec 2006
jun 2008
dec 2006
jun 2008
Har du set mit blæser projekt?
dec 2006
jun 2008
dec 2006
jun 2008
dec 2006
jun 2008
dec 2006
jun 2008
dec 2006
aug 2004
Det gør der til gengæld på Volvo 960 med R6 motor og i Volvo 850.
dec 2006
jun 2008
Men ville gerne have fat i en org blæser til den køler.
dec 2006
jun 2008
dec 2006
jun 2008
dec 2006
jun 2008
dec 2006
det gør fanme undt at se når en gammel Volvo er så træt af dage at der ikke er anden udvej end at hugge den op....:(
overvejede også om man skulle byde men har så rigeligt...
jun 2008
dec 2006
er den ikke solgt som AT fra ny syntes jeg kan huske det står i motor rummet..
der er ellers en billig 760 turbo B23ET tilsalg på dba for 5000 motor ud til skrot med resten så har du alt hvad du skal bruge...
jun 2008
Så skal det være en anden bil for jeg syntes det ville være synd at lave den om når den står som den gør...
dec 2006
jun 2008
dec 2006
