Støj fra undervogn {{forumTopicSubject}}
Hej
Så blev jeg medlem af Vectra-gruppen og har da også lige et enkelt spørgsmål.
Jeg har lidt problemer med støj fra undervognen på min nyerhvervede Vectra C 2,8 V6 Turbo (den i min profil).
Det lyder nærmest, som om støjen kommer fra fjedrene og det er fra begge sider foran og enkelte (sjældne) gange har jeg hørt det fra bagakslen. Nogle gange er det mange gange om dagen jeg hører lyden, og andre gange færre.
Jeg ved, at det kan være vanskeligt at diagnosticere, hvilket problem der er tale om, når man ikke har hørt lyden, men det kan nærmest beskrives som et "ploink", der til tider kan lyde ret voldsomt. Det opstår for det meste, når jeg kører over ujævnheder og / eller når jeg drejer eller en kombination af begge.
Jeg har ladet mig fortælle, at denne lyd kan opstå, hvis der ligger småsten / grus i fjederskålen, hvilket jeg ikke har fået tjekket endnu, om det er tilfældet.
Jeg tænkte på, om der ellers evt. kunne være problemer med elektronikken i undervognen??. Der er i bilen en "sport"-knap, som ved aktivering ændrer på speederrespons og vist nok også elektronisk strammer undervognen op. Men jeg ved ikke, om en defekt i elektronikken kan generere denne lyd?
Det skal siges, at bilen er sænket (vistnok) ca. 35 mm. og så vidt jeg ved med alm. sænkningsfjedre.
På forhånd tak for inputs / kommentarer !
okt 2009
Følger: 7 Følgere: 11 Emner: 4 Svar: 1.519
aug 2007
Følger: 5 Følgere: 6 Biler: 3 Emner: 114 Svar: 1.004
R V => Er tårnlejerne komplicerede at skifte? Jeg har desværre ikke adgang til lift og ved ikke rigtig om jeg tør gå i gang med det, hvis det er for kompliceret....Men det er da værd at starte med, hvis udskrivningen ikke er større end det du nævner.
okt 2009
(jeg er heller ikke mekaniker på nogen måder, og det kan nemt laves i indkørslen.. vil dog anbefale at du har luftværktøj og fejdreklemmer, så er det ikke slemt)
Støj fra undervogn
