4.030 visninger
Håndbremsen {{forumTopicSubject}}
Hejsa alle sammen.
jeg har en ToyoToyota Carina E 95 som virkelig trænger til at få strammet håndbremsen!
jeg ved det skal gøre ved baghjulene men hvordan man gør aner jeg ikke:/
nogen der kan give en vejledning til det?
Håndbremsen er så slap at selv hvis jeg drejer med 50 km/t og trækker håndbremset helt op så kan den knap nok skride ud og det er altså i snevejr på en snebelagt parkeringsplads!
smider 2 gange X-høj til den som giver den bedste vejledning!!!
dec 2006
Følger: 80 Følgere: 70 Biler: 9 Emner: 123 Svar: 651
ellers sidder der et tandhjul bag på de skal drejes så de stremmes men tjek evt først om du ikke kan justere under midter konsollen i bilen nogle Toyotaere er monteret med en midter gevindstang lige bag håndbremsen drej møtrikken så den stremmes men husk at hive og løsne din bremse undervejs så du ikke overstremmer den
fortsat god nat..
dec 2006
http://www.toyotaextreme.dk/debse.asp?id=2381789&ForumID=1
jan 2007
Følger: 17 Følgere: 14 Biler: 3 Svar: 14
aug 2009
Følger: 7 Følgere: 6 Biler: 1 Emner: 19 Svar: 40
mar 2006
Følger: 103 Følgere: 100 Biler: 6 Emner: 29 Svar: 2.497
Tage en lygte og hive håndbremsen, og så kig nede foran/under selve håndbremsen. Der sidder en gevindstang med en møtrik (10mm) den løsner du HELT self. uden at skrue den af.
Så spænder du bremserne op, ude i hjulene, på justeringsskruen du kan se igennem tromlen og spænder den så meget, du ikke kan dreje den rundt med hænderne. Så løsner du den, så du lige kan dreje den rundt, men stadig mærker lidt modstand.
Så spænder du igen håndbremsen op, inde i bilen på gevindstangen indtil den føles rigtig og self. så den ikke hænger ude ved hjulene - gør den det, løsner du lidt igen. Normalt er at den kan holde bilen ved 4-6 hakker.
Sådan gør man det rigtigt, og på et autoværksted.
aug 2009
så spænder jeg håndbremsen inde i bilen så den føles rigtig og så den kan blokere hjulene?
Man skal vel gøre det samme med justeringsskruen i begge sider ik?
mar 2006
Justeringsskruene ude i hjulene spænder du samtidig - altså før du spænder inde i bilen.
aug 2009
fuldte din vejledning Mike men på min model Carina E er skal man have tromlen af for at skrue på justeringsskruen:/ satans døje men fandt ud af det dog med lidt hjælp fra en kammerat som er mekaniker lærling
Så mike du siger bare til hvordan de 2 gange X-høj skal fordeles
tak for hjælpen
mar 2006
Og sådan en Carina E er nok det mest driftsikre du overhovedet kan anskaffe dig for under 20.000kr! Er glad for at kunne hjælpe, stemmer går jeg ikke så meget op i - så hellere en kommentar
aug 2009
Jamen det så iorden
mar 2006
aug 2009
mar 2006
Håndbremsen
