897 visninger
Ventil justering Alfa 156 2.0 jts {{forumTopicSubject}}
Hej Bg brugere.
Jeg står og skal skifte tandrem, kobling etc. på min kammerats alfa 156, med en 2.0 jts motor. Jeg har søgt lidt rundt på nettet og kan ikke finde noget omkring ventil justering. Da jeg ikke kender noget til motoren, og ikke har lukket den op endnu, ved jeg ikke engang om det er muligt at justere dem eller om det er med hydrauliske løftere.. kan ikke rigtigt finde nogen billeder der kan hjælpe min research.. Er der nogen der kan gi mig noget info..
på forhånd tak
mar 2006
Følger: 67 Følgere: 80 Biler: 6 Emner: 298 Svar: 6.609
okt 2003
Følger: 13 Følgere: 15 Biler: 3 Emner: 15 Svar: 597
Så håber jeg for din kammerat skyld, at i har det rigtige værktøj og viden til at skifte tandrem.
mar 2006
mar 2006
okt 2003
Knastforstiller
Remstrammer til tandrem
medløber lejehjul
tandrem
Der skal bruges knastlåse og micrometer ur til tdc. Evt lås til krumtap.
Værktøj til korrekt stramning af remstrammer.
Remmen skal være strammet korrekt på begge sider af medløberhjul.
Rem strammer
Balance rem
Den skal være monteret rigtig, så de 2 balance aksler peger rigtig. korrekt tilspænding af rem.
Det er noget proceduren for det.
mar 2006
jul 2008
Følger: 8 Følgere: 7 Biler: 2 Emner: 20 Svar: 14
Mads C - har helt styr på alt det her med 2 fremme og balance aksler. Men hvad skal der bruges micrometer ur til, er der ikk mærker at arbejde ud fra?
okt 2003
Knasthjul kan være afmonteret før, de er justerbar til et vist punkt.
De mærker der er i bunden og på krumtap, er ikke altid nok til at lave det præcis. Hvis ikke du låser krumtap, og på det korrekte sted, flytter den sig. Derfor er vigtig med micro ur.
Tit så er der også mange tus mærker af andre personer, der har skiftet rem tidligere. Derfor kan den godt være upræcis justeret tidligere.
