Udskiftet N75 ventil, bil går stadig i nødprogram? {{forumTopicSubject}}
Undskyld på forhånd for den lange roman, men det er svært at forklare problemet uden at skrive en helt masse
Er ejer af en Golf 3 1,9 TDi AHU, som går i nødprogram lige så snart at den skal arbejde. Jeg startede med at skifte alle 3 slanger som går fra N75 ventilen, men dette hjalp ikke. Den gamle ventil ville ikke klikke, selvom jeg havde VCDS koblet til, og "bad" ventilen om at klikke, så nu har jeg monteret en ny N75 ventil. MEN, den nye ventil klikker hele tiden lige så snart at jeg starter bilen, og den stopper først når bilen stoppes igen. Jeg kan mærke at den regulerer en smule på ladetrykket nu, og det gjorde den ikke før, men bilen går stadigvæk i nødprogram. Den melder fejl "65535 - intake manifold pressure sensor", men sidder MAP-sensoren ikke inde i selve motorstyringen på sådan en gammel TDI? Og vil N75 ventilen klikke hele tiden, hvis MAP-sensoren er defekt?
God dag.
Mvh. Simon
Følger: 39 Følgere: 40 Biler: 5 Emner: 6 Svar: 516
mar 2010
Følger: 4 Følgere: 17 Biler: 3 Emner: 223 Svar: 2.960
okt 2014
Følger: 4 Følgere: 13 Emner: 31 Svar: 2.912
mar 2010
