2.739 visninger
Klik når jeg drejer nøglen {{forumTopicSubject}}
Hejsa. Jeg har en Seat Ibiza 1.6i fra 96.
Men har et problem, når jeg skal starte den så kommer den med sådan en klik lyd, når jeg drejer nøglen, og det er det eneste. Den starter nogen gange, og andre gange ikke. Hvad kan det være?
mar 2006
Følger: 9 Følgere: 11 Biler: 2 Emner: 39 Svar: 1.968
Byt til nyt, det er billigt og nemt, tog 10 min og kostede 150,- på min Toyota,
nov 2016
Følger: 19 Følgere: 382 Biler: 4 Emner: 5 Svar: 9.579
nov 2018
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 4
nov 2018
Er ikke så god til det med biler nemlig
Følger: 22 Følgere: 60 Biler: 7 Emner: 1 Svar: 13.589
De kan også sige om det er starteren, bundstyk, eller bare fladt batteri
Følger: 29 Følgere: 37 Biler: 2 Emner: 137 Svar: 15.839
nov 2018
Jeg kan ikke huske hvordan den sidder på dem, men hold øje med om den sidder sammen med motorophæng, hvis den gør det, så spørg for at få blokket motoren op inden, da det er svært at få den på plads igen
Ledningerne som sidder på starteren, skal du også huske, også rækkefølgen, nogen har em i flere lag, hvor det ikke er optimalt hvis man får byttet rundt
Og ikke mindst husk at pil strømmen helt fra, ellers kan du risikere at få dig et fint stød når du piller kablet af
nov 2016
https://www.biltema.dk/reservedelsogning-bil/2914/seat/ibiza-ii-(6k1)_benzin/1.6-i-forhjulstrukket-75-1993-2002?category=Startmotor
Følger: 11 Følgere: 33 Biler: 3 Emner: 59 Svar: 11.057
Dit batteri kan sagtens være dårligt, men mindre du har fået det belastning testet.
Og ellers har du fået flere gode bud.
Personligt ville jeg teste batteri, og derefter prøve at sætte plus forbindelse direkte ved starteren, for at se om det evt. Kunne være en løs forbindelse ved den lille ledning eller evt. Bundstykke.
Det er lidt vildt bare at skifte starteren som det første eller Bundstykke ved en fejlsøgning.
Det nemmeste er at sætte en skruetrækker fra stikket ved den lille ledning over på den store på starteren, og se om det så fungerer.
Bare husk at sætte bilen i frigear når du prøver.
Og hvis det virker hver gang så må fejlen løses andetsteds.
Har tit oplevet på folks biler at batterisko ikke er spændt ordentligt fast, og det kan give samme symptomer som du har
Så start der.
dec 2007
Følger: 6 Følgere: 3 Emner: 4 Svar: 861
Vær opmærksom på, om der er nogle roterende dele når motoren starter, så du ikke får viklet kablet halvt ind i generator e.l.
Hvis problemet forsvinder skal du "bare" have lavet en solid stelforbindelse.
nov 2018
dec 2007
Permanent: Noget tykt sort kabel fra batteri / Karrosseri til et sted på motor eller gearkasse, hvor du kan bolte det forsvarligt fast.
jul 2017
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 4 Svar: 622
nej vel.. 12 volt får man vist ikke stød af..
Følger: 5 Følgere: 3318 Biler: 7 Emner: 184 Svar: 6.209
jul 2008
Følger: 2 Følgere: 18 Emner: 2 Svar: 3.544
