724 visninger
Insignia 2.0 CDTi 160 bund / krumtapslejer - pris på renovering? {{forumTopicSubject}}
Hej folkens
Jeg har en 2011 Insignia 2.0 CDTi 160 der, som mange andre, formentlig har ét eller flere defekte krumtapslejer. Det er vist et kendt problem på modellen, så nu står jeg i et dilemma.
Bilen er generelt i rigtig fin stand og alt virker på den. Bare ikke det vigtigste - nemlig motoren.
Som den står nu, kan starteren næsten ikke tørne motoren en omgang, så den går meget stramt. OPCOM viser fejlkoden: crankshaft position sensor performance.
Er der nogen der kender priserne på en renovering af bunden på sådan en maskine?
På forhånd tak
dec 2007
Følger: 70 Følgere: 122 Biler: 5 Emner: 231 Svar: 1.276
alt andet kan jo være imellem 1000 og 100000 kr.
ellers måske kig efter en anden motor/ donorbil evt i udlandet.
Følgere: 158 Biler: 5 Emner: 171 Svar: 11.910
Selve motor kostede 27.000kr
Så skulle man flytte alt over fra den gamle
Vis skiftede alle 4 dysee
Indsugnings manifold, da det var skæv og der var hul ind.
Alt i alt lød regningen den gang på 84.000kr
For alle stumper og ikke mindst alle de timer det tager
Følger: 5 Følgere: 16 Biler: 3 Emner: 6 Svar: 447
Der havde vi skiftet den pakning, som normalt gør, at den tager hoved lejer
Den kørte ca 1 1/2- 2 år
Og pludselig på motorvejen med 160 kmt
Stoppede motoren og kunne ikke starte igen
Den kom med autohjælp, og vi fik bare at vide den ikke kunne starte
Så vi satte booster på
Men starten kunne slet ikke trække motoren rundt
Så prøvede vi at dreje motor med håndkraft
Selv med vores helt lange trækstang, kunne motoren ikke rokkes.
Og da vi tog den defekte motor ud
Skilte vi den ad for og se hvad der var sket
Og den pakning til olie pumpen var stadig som ny
Men de motor har en eller anden konstruktions fejl
For kender flere der har prøvet det samme
Med at den tager et hovedleje
feb 2007
Biler: 2 Emner: 32 Svar: 75
Så er det en dyr omgang og starte med
