13.591 visninger
Højt olie forbrug {{forumTopicSubject}}
Hej,
Jeg har en Mazda 6, 2.3 som ca. har kørt 84.000 km. Min bil er pludselig begyndt at bruge enormt meget olie. Ca 4 liter på 3 mdr.
Nogen der har en idé om hvad det kan skyldes?
Har hørt at der kan være stempelringene og at bilen nok skal igennem en kompressionstest.
NB. Bilen spilder ikke olie.
okt 2006
Følger: 22 Følgere: 19 Emner: 17 Svar: 237
Der skal du have gang i et endoscop så for at se om cylinderen bliver skrabt ren.
Det kan også være dine ventilstammepakninger / olietyve.
Har du skiftet oliefabrikat fornylig? Har motoren været kørt varm? Hvis der sidder meget oliekoks eller sod i dine olieringe skraber de ikke optimalt. Du kan få en olierens fra BellAdd som du hælder i motoren når den er driftsvarm. Lad den køre tomgang i 30min og så skifter du olie + filter. Det har jeg oplevet at det har hjulpet i få tilfælde. Men ellers må du jo desværre den dyre vej
okt 2004
Følger: 18 Følgere: 17 Biler: 4 Emner: 118 Svar: 1.590
feb 2003
Følger: 23 Følgere: 23 Emner: 6 Svar: 1.435
Følger: 26 Følgere: 25 Biler: 3 Emner: 38 Svar: 645
aug 2004
Følger: 17 Følgere: 16 Biler: 3 Emner: 119 Svar: 3.811
okt 2006
Så vidt jeg ved så ved defekte lejer vil det BLOT sænke det daværende olietryk.
Følger: 11 Følgere: 10 Emner: 46 Svar: 107
Jeg har kontaktet Castrol Shop, og det er faktisk dem som mener at fejlen nok ligger i stempelringene, da olien burde være fin til Mazdaen.
Ja, motoren har været kørt varmt.
Kasper S --> Venter med at kontakte Mazda, da det er den dyre vej for at få hjælp. Jeg har en ven, som kan lave en kompressionstest, forhåbentlig lørdag, så det vil jeg først igennem.
Min nyvognsgaranti er udløbet, så de gør ingenting gratis mere
okt 2006
Jeg ville give den en olierens og prøve med noget andet olie.
Så tror jeg du er helt ude af problemerne igen Evt noget lidt tykkere olie.
Og som jeg nævnte før, en kompressionstest siger INTET om olieforbruget. Der tjekker du blot dine stempelringe. Olieringene sidder længere nede og har "ingen" indflydelse på din komp., de skal blot skrabe cylideren ren for olie.
Ham fra Castrol sagde noget med at hvis en stempelring var "i stykker" så ville motoren forbrænde mere olie, og det var den eneste forklaring han lige kunne komme med hurtigt. For selv dårligt olie skulle ikke forbrændes så hurtigt, da min bil er relativ ny.
Men hvis der ikke er gået en stempelring, så tror jeg da lige at jeg prøver med olierens og skifte olien til noget tykkere. Og så til sidst ringe til Mazda.
Ved du hvad prisen er for at have skiftet sådan en stempelring, hvis den skulle være gået i stykker?
okt 2006
Jamen, 10.000kr er væk når bilen er i hænderne på et aut værksted. Hvilket du også bør gå til.
Jeg hældte lige lidt olie på bilen i dag, mens den var varm, og lagde mærke til at der kom lidt damp op da jeg skruede påfyldningslåget af. Er det normalt at den lugter af lidt benzin?
okt 2006
Jeg ville prøve med en olierens, noget nyt og andet olie evt. noget som Mazda anbefaler, og så et nyt filter. Hvis du er rigtig smart, så giver du den noget Duckhams olie 0W60, det er nemlig noget tykt skidt
Jeg har også bemærket at min bil laver sådan nogle tik tik tik lyde( ikke med bestemt mellemrum). Altså lyden er der også efter at jeg har slukket motoren efter en køretur i nogle min.
Mindes ikke at bilen laver den lyd? Den gør det også i tomgang.
Det her er en anden "tik lyd" end den ovenstående. "Tik lyden" er ikke så høj i virkeligheden som optagelsen tyder på. Har sat mobilen så tæt på motoren som muligt
Lydoptagelsen kan hentes her:
http://www.sendspace.com/file/plxhla
Det er sgu noget skidt noget.
okt 2006
Lad bilen overnatte hos Mazda, de kan helt sikkert finde fejlen.
Hvis et plejllejer er gået vil lyde følge omdrejningerne/belastningen af motoren, og især være lydt i tomgang da den grundet det mindskede olietryk vil give "klever".
Håber du forstår hva jeg mener Plejlejer er ikke dyre, det er timerne der koster
Men som jeg også sagde før, give den en olierens og noget andet olie, måske løser det dine problemer. Hvis ikke, så koster det for alvor penge, og hva betyder de 1000kr som du har ofret inden i denne sammenhæng? Nemlig.
Godaften herfra.
okt 2006
okt 2006
okt 2006
Højt olie forbrug
