748 visninger
Strøm problemer på Passat 3b {{forumTopicSubject}}
Jeg har en passat 3b stcar fra 97 der står og aflader batteriet over et par dage. Den blir helt tom for strøm. Ikke engang en lille lampe i instrumentbordet kan lyse.
Er der en der har en go ide til hvor problemet ligger. Eller hvordan jeg evt kan måle mig frem til det.
Der er nyt batteri på. Den lader pænt når den er startet så generatoren er ikke problemet.
sep 2005
Følger: 15 Følgere: 14 Biler: 2 Emner: 77 Svar: 161
Der kan du se hvor mange amp den aflader.
Så slukker du loftlyset og åbner ind til sikringerne.
Hiv en sikring ud og se om den falder i amp, hvis ikke sætter du den i igen.. Prøv alle sikringerne indtil du finder den der får den til og falde i amp. Så har du kredsen hvor der bliver afladet (kig i instruktionsbog hvad den sikring kører over)
sep 2005
nov 2006
Følger: 36 Følgere: 36 Biler: 1 Emner: 132 Svar: 2.809
