11.918 visninger
Kan gummi-klodser hæve bilen bare lidt {{forumTopicSubject}}
Da jeg har behov for min e36 bare bliver 0.5 - 1 cm højere i bag og self hårdere tror I så det kan gøre det med 3 af de der gummi camping klodser i bag? Eller giver det kun hårdhed eller tror I jeg kan være heldig også at ku hæve den de 0.5 - 1 cm?
feb 2006
Følger: 47 Følgere: 46 Biler: 8 Emner: 14 Svar: 498
det er de værste du kan gøre, for det første er det ikke lovligt, for det andet falder de ud, tænk lige hvis det sker mens du kører og du taber 2 klodser på den ene side? så styrer den ikke skide godt og du kører galt, sikkert med andre indvolveret, og for det 3. så kan din fjedre knække af det.. køb nogen andre fjedre og ryst den anke om klodser ud af hovedet, det er sgu for farligt..
aug 2004
Følger: 28 Følgere: 23 Biler: 4 Emner: 80 Svar: 114
aug 2004
apr 2004
Følger: 127 Følgere: 124 Biler: 19 Emner: 406 Svar: 6.969
apr 2004
apr 2004
http://thansen.dk/product.asp?c=2751589355&n=1225935421&pn=-1915220011
http://thansen.dk/product.asp?c=2751589355&n=1225935421&pn=-1915215510
dem her jeg ved ikke hvad diameter din dæmper har men her er lidt og vælge imellem
aug 2004
Skal de så bare sættes ind over dæmperen og IKKE fjederen??
apr 2004
aug 2004
jun 2008
Følger: 22 Følgere: 19 Biler: 1 Emner: 61 Svar: 858
aug 2004
apr 2004
apr 2004
der skal ikke campingklodser i det noget klamp og de falder ud på et eller ander tidspunkt
aug 2004
De gør vel det samme?
apr 2004
de falder ud.
vi have en corolla hvor forrig ejer have sat det lort i opdagede det ved bilen stod skævt fordi de var faldet ud i den ene side
apr 2004
campingklodser sidder i fjederne og hæver bilen lidt men de falder ud på et tidspunkt og self når du er i et sving eller sådan noget så dækkene rigtig kan gå i skærmene
aug 2004
4 stk i hver eller?
apr 2004
jeg have ikke sat det i.
Jeg ville heller ikke gøre det det tit man høre de falder ud når man drejer modsat a hvor de sidder løsner fjederen sig og de kan falde ud når man så drejer modsat igen går dækket i skærmen
aug 2004
apr 2004
okt 2006
Følger: 38 Følgere: 36 Biler: 3 Emner: 56 Svar: 2.172
okt 2007
Følger: 54 Følgere: 52 Biler: 2 Emner: 16 Svar: 183
Følger: 11 Følgere: 33 Biler: 3 Emner: 59 Svar: 11.057
De firkantede klodser man kan købe nogle steder vil jeg ikke bruge da de faktisk falder ud før eller siden, og derfor usikkert men også stor betydning hvordan folk kører og behandler sin bil, når man giver et tip eller råd, og der er det jo kun dig selv der ved hvordan du kører osv. ikke andre, så afgør selv hvad du mener at forsvarligt.
sep 2009
Følger: 35 Følgere: 32 Biler: 4 Emner: 3 Svar: 8
nov 2014
Følger: 1 Svar: 2
Det eneste rigtie du kan gøre er at købe 2 justere bare monroe støddæmpere som du ved hjælp af luft fra f.eks en luft stander på en tank kan pumpe støddæmperen til nøjagtig den højde du vil ha bagenden
Det er den eneste metode der virker , bruger det selv og har gjort det i mange år
