9.931 visninger
Hjælp Knækket gløderør mercedes {{forumTopicSubject}}
Hej bg jeg ville skifte gløderør på min mercedes w202 250D fra 95 den gik dårligt på kold motor på en cylinder så ville skifte dem, det burde ikke være så svært så jeg kørte motoren driftsvarm så de går nemmere og de gik fine nok til jeg kom til den cylinder det var galt med, jeg fik kun 1 cm gevind op ud af 2cm altså gløderøret var flækket helt over så der slet ikke var forbildelse , men jeg kan bare ikke få stumpen op har prøvet alt svejset møtrik på og sådan , jeg ville helst skåne gevindet såm jeg er fri for helicoil og hvis jeg bore så falder det hele ned i kameret. det er alu topstykke og rustfri gløderør. det er noget pis, hjælp...
Følger: 63 Følgere: 70 Biler: 9 Emner: 531 Svar: 2.079
Følger: 45 Følgere: 44 Biler: 1 Emner: 65 Svar: 8.853
sep 2006
Følger: 18 Følgere: 17 Biler: 4 Emner: 47 Svar: 305
aug 2007
Følger: 26 Følgere: 25 Biler: 4 Emner: 40 Svar: 198
og det hjælper ikke noget med toppen de er jo i kamre ??
aug 2007
Følger: 2 Emner: 13 Svar: 1.061
okt 2007
Følgere: 80 Biler: 17 Emner: 185 Svar: 15.224
og ja det plejer at hjælpe lidt hvis motor er dejlig varm og de sidder fast.. så skal de masseres ud
aug 2007
Følger: 5 Følgere: 4 Biler: 2 Emner: 1 Svar: 162
aug 2007
jim M , som du kan læse siger mads at der fås special værktøj til dette , hvorfor bruger i ikke det ved mercedes ??
aug 2007
jul 2004
Følger: 13 Følgere: 18 Biler: 9 Emner: 4 Svar: 1.520
Men hvis du ikke har erfaring med at bruge det, bør du overlade det til et Mercedes værksted.
aug 2007
jul 2004
I værste fald skal toppen af.
aug 2007
jul 2004
har selv boret en del af dem ud, men nogle af dem kan drille en del
jan 2006
Følger: 48 Følgere: 55 Biler: 3 Emner: 60 Svar: 1.148
et Mercedes Gløderør er lavet så smart at at der er et 7 mm gevind ind i det efter gevind stykket , i men en 7 mm bolt på med en glide hammer og wupti ud kom røret,
sådan har vi gjort de 6 år jeg har lavet Mercedes .
kan du ikke finde ud af det så kender jeg et sted som kan.
aug 2007
jan 2006
for det skal gøres rigtig første gang ellers mister man chancen.
men nu siger du at du har svejset på det , så kan det være du allerede har forvoldt for meget skade på det , til den metode virker .
snut lige et par billeder af det gløderør , så er det meget nemmere at hjælpe dig
aug 2007
aug 2007
aug 2007
