4.585 visninger
Hjælp knækket gløderør i Mercedes 300d {{forumTopicSubject}}
Jeg er der nogen der kan hjælpe mig, er igang med at skifte gløderør på en mercedes 300D fra 1996, Det gik også fint lige ind til jeg skulle have den sidste af den der sidder længst tilbage på motoren, jeg vidste godt at det er et meget kriminelt område, og man ikke må brække alt for meget med den, men jeg tog knap nok fat og den knækkede, hvilket giver min en anelse om at der er andre før mig, der har haft problemer med den også bare ladet den sidde.. men gode råd er dyre ny hvor jeg slet ikke kan komme ned til den... skal jeg tage toppen af og bore den ud?? vil blive vildt glad hvis nogen har en løsning på det irriterende problem
okt 2007
Følgere: 80 Biler: 17 Emner: 185 Svar: 15.224
men når den sidder så træls er det jo svært at komme til i sig selv, ellers kunne man jo ha boret igennem den på stedet, .. og forsøgt at skrue stumpen ud, ... hvis man er sikker på stempel mv. er kørt i bund..
Følger: 18 Følgere: 13 Biler: 2 Emner: 261 Svar: 1.921
Det endte med at topstykket måtte af og laves den vej, kostede 30.000 kr.. alt i alt
okt 2007
nov 2007
Følger: 35 Følgere: 43 Biler: 5 Emner: 68 Svar: 3.104
men har da et par forslag.
1 et bor ned i den nok ikke helt igennem men et stykke i den, så kan du få sådan en med "omvendt gevind" som du skruer ned, på et tidspunkt tager den fat og du skruger røret ud.
2. slå en skruetrækker eller sådan noget ned i den så du ligesom laver et "hul" eller sådan som passer med skruetrækkeren, evt. en slag skruetrækker.
3. pil toppen af og få den ud den vej.
alle 3 har sine fordele og ulemper.
personligt ville jeg prøve med nr. 1 først også hoppe til nr. 3 bagefter.
feb 2008
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 7
dec 2007
Følger: 12 Følgere: 12 Biler: 4 Emner: 58 Svar: 127
dec 2002
Følger: 28 Følgere: 30 Biler: 3 Emner: 91 Svar: 5.903
sep 2005
Følger: 27 Følgere: 26 Biler: 3 Emner: 109 Svar: 283
og lad for gud skyld være med at bore det ud stumpen falder ned i cylinderen og så sakl toppen af.
tag en skive med et 8mm hul i og svejs den fast og der efter tag en møtrik og svejs fast på skiven det kan tage nogle forsøg.
ellers lev med det og lad det side.
jan 2004
Følger: 39 Følgere: 38 Biler: 7 Emner: 203 Svar: 1.034
bare min mening og afaring.
