1.793 visninger
Problem på passat, aflader, radio virker ikke.. {{forumTopicSubject}}
Hej gutter, håber virkelig i kan hjælpe mig da jeg har et stort problem med min VW Passat 1,6 fra 1998.
Har været ved og rode lidt med noget anlæg, hvor min headunit ikke kunne huske, forstærkeren pludselig begyndte at blinke rød, og nu aflader den også pludselig batteriet, så når jeg skal have startet den om morgenen er der ikke meget liv i batteriet.
Er der evt. nogle der kan hjælpe mig med dette problem? Har ladet mig fortælle det evt kunne være tændingsbundstykke på sådan en VW'er, men jeg har ikke kunne finde andre med samme problem?
Håber i kan hjælpe, tak på forhånd!
Vh Søren.
dec 2006
Følger: 31 Følgere: 31 Biler: 1 Emner: 40 Svar: 963
Du kan sætte et ampere meter mellem din plus pol og plus klemme på dit batteri og så tage én sikring ud af gangen og på den måde finde ud af, hvilken kreds der forbruger strøm. Så ved du, hvor du skal lede!
