6.994 visninger
Hvordan skifter man trækaksel? {{forumTopicSubject}}
Hej folkens jeg har en Peugeot 405 GLX 1,8 som jeg tror trækakslen er gået i stykker på da den ikke længere trækker hjulene rundt når jeg gir gas, men der kommer motorlyd og speedometeret går op og det hele..
i kan se min bil her:
http://bilgalleri.dk/gal_visbil.aspx?ID=230439
jeg ville bare høre om der er nogle som nemt kunne forklare hvordan man lige skifter trækakslen ud, og om det er besværligt.. tænkte på bare at finde en ny ved en ophugger for at gøre det billigst muligt..
hvilket værktøj vil jeg evt. få brug for?
nov 2008
Følger: 17 Følgere: 22 Biler: 8 Emner: 7 Svar: 36
- Trækaksel bolt ud.
- Træk Navet til side
- Spand under Gearkassen da gearolie ryger ud
- og så bare riv den ud og sæt en ny i
- og så bare modsat
apr 2007
Følger: 64 Følgere: 62 Biler: 2 Emner: 52 Svar: 489
apr 2009
Følger: 25 Følgere: 24 Biler: 6 Emner: 45 Svar: 180
mar 2004
Følger: 52 Følgere: 54 Biler: 17 Emner: 162 Svar: 2.337
dec 2009
Følger: 12 Følgere: 11 Biler: 2 Emner: 37 Svar: 115
apr 2007
Følger: 8 Følgere: 8 Emner: 3 Svar: 192
dec 2009
hvorfor tror du det?
apr 2007
dec 2009
hva koster det ved en mekaniker at få skiftet hvis jeg selv tager ud og henter delene ved en ophugger?
jan 2012
Følger: 39 Følgere: 38 Biler: 3 Emner: 16 Svar: 144
nov 2010
Følger: 4 Følgere: 5 Emner: 120 Svar: 407
dec 2009
okay jeg prøver det
dec 2009
jeg skal vel også bruge et par bukke og donkrafte? eller skal selve dækkene ikke af når jeg gør det?
dec 2009
- I alle 5 gear + bakgear trækker den ikke nogle af hjulene rundt når man giver gas men tilgængeld kommer speedometret op, og venstre træk aksel ud til hjulet drejer rundt (kun venstre).
- Når kobling holdes nede eller den er i frigear sker der intet når man giver gas udover en masse støj fra motoren og røg fra udstødningen, så det er som det skal være, tror ikke det er koblingen den er gal med.
- Uanset hvilket gear/frigear/bakgear den står i kan man snild dreje alle hjulene rundt uden modstand.
- Når der gives gas kommer der en mærkelig lyd. Lyder som en træk aksel som bare drejer rundt i en ødelagt hjulleje.
- Da jeg købte bilen for omkring 3 uger siden sagde sælger fra start at der var noget galt ved venstre forhjul (mener han sagde det var træk aksel ved venstre fordæk) og den godt kunne larme lidt når man kørte (især når man drejer under kørsel), men han havde kørt med det i den stand i ½ års tid uden problemer. han sagde det bare var noget skidt i lejet som lavede den lyd.
- Den gummidut der sidder omkring samlingen mellem venstre trækaksel og venstre forhjul er faldet delvist af og man kan se hjullejet.
er der nogen der med sikkerhed kan fortælle mig hvad præcis den fejler?
jeg er stadig ikke sikker på hvad der skal laves da det er lidt mærkeligt at det kun er den ene træk aksel som drejer rundt? og der er andre mærkelige ting i de konklusioner jeg har lavet af bilen, som f.eks. at man kan dreje hjulene rundt selvom bilen er i gear osv.
Følger: 29 Følgere: 37 Biler: 2 Emner: 137 Svar: 15.840
dec 2009
et knokelled er det det som sidder ved forhjulet? og vil bilen kunne køre igen hvis jeg skifter den?
