1.016 visninger
forstærker til OEM ledningsnet BMW E61 {{forumTopicSubject}}
Blaupunkt har på et tidspunkt lavet en forstærkerserie hvor man kunne købe et ledningsnet der kunne kobles direkte på det originale ledningsnet - f.eks i en BMW E60/61, pillede man stikket ud af den originale forstærker, koblede ledningsnettet til og satte det til den nye forstærker - så virkede det hele out of the box..
de laver det desværre ikke mere - forstærkeren kan købes brugt, men kablerne er svære at finde og de steder der har dem koster de mere end guld..
Er der nogen der ved om det er muligt at få noget tilsvarende i dag?
apr 2004
Følger: 52 Følgere: 52 Biler: 3 Emner: 126 Svar: 714
jan 2004
Følger: 192 Følgere: 188 Biler: 12 Emner: 131 Svar: 6.093
jan 2007
Følger: 27 Følgere: 29 Biler: 2 Emner: 205 Svar: 1.568
jan 2007
aug 2013
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 17 Svar: 175
Steen: vil kigge efter helix. Har hi-fi sættet med 7.2 højttalere i den.. er overhovedet ikke imponeret..
jan 2007
Oftest er en 2.1 løsning den du får bedst lyd ud af, hvis vi ser bort fra passagerene på bagsædet..
Du behøver skam ikke klippe i dit ledningsnet, hvilket ville være tåbeligt, og nedsætte gensalgsværdien.
Du kan montere den med "strøm-tyve".
- KLART den bedste løsning.
Skal det være hurtigt og nemt, så er der ISO-AMP, men ved ikke hvor meget ekstra power de giver, i forhold til det du har nu.
- Og så de nye MATCH, men dem kender jeg ikke selv.
http://carsound.dk/kategori.asp?id=1142&pk=13
aug 2013
Strømtyve? Nej Tak. Det er da fusk så det batter
Det skal være en god løsning jeg kan koble på med de originale stik..
jan 2007
Alternativt kunne du skifte din afspiller ud, montere en rigtig forstærker, og sætte et par ordentlige højtalere i.
En RIGTIG løsning til en 20-30.000,- Hvilket du vel heller ikke umiddelbart er interesseret i?
Alternativt køber du et løst ISO stik til din radio, trækker så højtalerkablerne til forstærkeren (en med high-input), og fra forstærkeren ud til højtalerne.
- Derved bevarer du alle originale stik, og får en billig, men rigtig løsning.
Køber du en Plug n' Play forstærker, tvivler jeg MEGET stærkt på det er pengene, eller besværet værd, da man må gå ud fra den forstærker der allerede sidder i sådan en bil, med det setup, er MEGET tæt på lige så kraftig, hvis ikke kraftigere end de små Plug n' Play løsninger.
- Derfor bliver du NØD til at installere en ordentlig forstærker, hvis du vil kunne høre en forskel der er pengene og besværet værd.
jan 2004
aug 2013
der er ikke OEM til ISO stik til den model.. det er derfor det bliver så problematisk at få en forstærker på..
Den eksisterende forstærker er ikke nær så kraftig som eksempelvis den blaupunkt lavede - det er en lille piskasse der lyder ad H til.. taget i betragtning af hifi systemets pris, er jeg skuffet!
Steen. Jeg har overvejet det, men det er ret dyrt at få eftermonteret og uden at have hørt det, vil jeg ikke smide så mange penge i det. BMW siger at hifi er såååå godt - jeg er ikke i tvivl om at logic7 er bedre, men mon det lever op til de forventninger jeg har?
jan 2007
Er det dette der ikke findes?
http://www.hilmars-audio.dk/shop/iso-stik-bmw-221p.html
aug 2013
Der er en gut her der har taget en video så man kan se hvordan den ser ud inden i.. Planen er at den skal være så original som muligt, men lyden er så dårlig så jeg bliver irriteret hver gang jeg kører i den..
jul 2003
Følger: 23 Følgere: 29 Biler: 19 Emner: 34 Svar: 347
aug 2013
