263 visninger | Oprettet:
M T
M T
29. jan
Emner: 3 Svar: 12
p00af turbocharger/supercharger boost control {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg har en VW Crafter 35 fra 2018.
Min tester siger P00AF p00af turbocharger/supercharger boost control
Samt
P2463 Diesel Particulate Filter Restriction - Soot Accumulation
Hvad tror i problemet er?
Jeg har fået skiftet udstødningstryk sensoren samt fået renset mit partikelfilter.
Kommentarer på:  p00af turbocharger/supercharger boost control
  • #1   12. nov Hvordan er dpf blevet renset?
  • M T
    M T Tilmeldt:
    jan 2022
    Emner: 3 Svar: 12
    #2   13. nov Blev leveret til Rødovre til dansk filter service som gennemskyllede filteret.
    Min mekaniker afmonteret hele katalysatoren samt partikelfilteret hvor de så gennemskyllede det hele i 2-3 timer.
    Også blev det monteret igen også er fejlen der stadig.
    https://danskfilterservice.dk/
  • #3   13. nov ved du om
    Mekaniker, har husket og nulstiller sod værdien i ecu?
    Ellers vil den stadig melder fejl på det, da ecu laver en beregnet værdi
  • M T
    M T Tilmeldt:
    jan 2022
    Emner: 3 Svar: 12
    #4   13. nov Vi har bare prøvet at nulstille fejlen så kommer den igen?
  • #5   13. nov Det er det ikke kun fejlen der skal nulstilles
    Man skal ind og fortælle ecu at det har fået renset(nyt filter)på
    Ellera tror ecu, at dpf stadig er tilstoppet
    Den bruger difference tryk føler og et forude bestemt program til at fortæller hvor tilstoppet et dpf er
    Og det skal nulstilles
  • M T
    M T Tilmeldt:
    jan 2022
    Emner: 3 Svar: 12
    #6   13. nov Problemet er den også melder fejl P00Af for turbolader hvad kan man gøre hvis turbo armen sidder fast?
  • #7   13. nov Nu ved jeg ikke om turbo er med waste gate Eller vnt
    For vnt turbo, kan man skille ad, og rense selve vnt delene for sod
    Har vi gjort en del gange, hvor turbo efterfølgende har virket igen
x
