6.637 visninger
e36 318is kompressor kit (hvor finder jeg det?) {{forumTopicSubject}}
Har kigget lidt på sådan et kit som skulle være lavet til motoren. Nogen der ved hvor det kan findes ?
jan 2010
Følger: 75 Følgere: 75 Biler: 1 Emner: 99 Svar: 636
men kompressoren er en eaton m62 twin-screw som desværre ikke bliver lavet mere
aug 2007
Følger: 14 Følgere: 15 Biler: 2 Emner: 20 Svar: 36
Men tak for hjælpen. Må se om jeg kan finde på noget
nov 2007
Følger: 32 Følgere: 38 Biler: 9 Emner: 119 Svar: 761
jan 2010
Men en anden løsning er at bore den p til 86.00mm og smide M3 stempler i (S50B30) og en M47 krumtap og plejlstænger fra m44 motoren da de vejer mindre, samt spjældhuse fra M3'eren (S50B30) så letter man lige svinghjulet lidt og porter topstykket og så køre den ind på rullefelt så har man minimum 170hk og politiet kan kun se at der er kommet spjældhuse på
Det er den ombygning jeg vil gøre af min motor alt efter hvor mange penge jeg har tilbage når jeg er færdig med at renovere bilen
jul 2010
Følger: 42 Følgere: 55 Biler: 5 Emner: 60 Svar: 333
jan 2010
Fordi det er federe at ha' en 4 cyl der kan komme op og snup en 328i fx
nov 2007
Anyways den 318is jeg snakker om bliver brugt til noget rally så der skal det hele spille. Og de chips du køber på ebay osv er jo lavet til lige præcist en motorstyring så du skaæ kende nummeret så det er ikke noget universalt :).
aug 2007
jan 2010
den er lavet til det nummer som passer til om det er M42 eller M44 eller om det er E30 M42 motoren for ingen motorer er ens når de først har kørt min motor har kørt 123.xxx og hvis man tager ham med den anden IS motor eller ham der har oprette dette forum og så elles bare igang med at udmåle cylindere, stempler, krumtap plejlstænger osv og så skal vi nok få af se at alle motorene er forskellige selvom de er samme model
jan 2010
jan 2010
1.8 - 2.0L
- Stempel fra 2,5 M50
- Plejl fra 2,5 m20
- 2,0 krumtap M47
- portet topstykke
- E30 indsugningsmanifold
aug 2007
jan 2010
Eller jo det er da fedt også men ikke ligeså fedt som at sige man har taget en 28'er på 402m og at det var uden tryk
aug 2007
aug 2007
jan 2010
Jeg havde en reserve motor til at stå på et tidspunkt men den blev desværre taget...
aug 2007
jan 2010
aug 2007
jan 2010
