822 visninger | Oprettet:
Ingen tomgang ved kold motor :( {{forumTopicSubject}}
Hej Folkens!
Min Scirocco vil ikke køre i tomgang når den er kold. Antager at det er Automat chokeren der er defekt?
Så er der nogen der kan fortælle mig hvor den sidder, og hvilken slags hammer jeg skal bruge til at slå den med? Har en idé om at det er den grønne "bold" der sidder i højre hjørne op ad torpedoen.
tager også imod andre løsnings foreslag, hvis der er nogen der mener de har det? smiley
Der er billede af min motor i mit galleri. Ellers kan jeg fortælle at det er en 1,6 med kaburator.
Håber i kan hjælpe mig! Er ved at være træt af at sku bruge håndbremsen, pga mangel af fødder smiley
Kommentarer på:  Ingen tomgang ved kold motor :(
  • #1   19. nov 2013 Kunne forestille mig at det er vokstermostaten der er galt med.
    Prøv og google det. Kan oplyse dig at den skulle passe fra golf 2 og kan købes hos thansen. Det er ok kvalitet.
    Den grønne "bold" er et vaccum beholder
  • #2   20. nov 2013 Har du karburator sprit i Benzinen, det er et absolut must hvis jeg skal have liv i min når det er køligt.
  • #3   21. nov 2013 ser om jeg kan gøre noget ved termostaten.
    Vakuum slangen fra luftfilteret til ventil dækslet var revnet, men tror jeg dog den har været længe..... ku det osse have noget at gøre med det?
    Den starter fint, den skal bare have en smule pedal. Brugte ikke sprit sidste vinter, så går nok også uden denne vinter.
  • #4   21. nov 2013 Kan du linke til den der Vokstermostat til mig? smiley
  • #5   23. nov 2013 Hvis den er helt original med pierburg karburator 2e2 , så er det som regel den klokke på karburatoren hvor vand røret går igennem karburatoren den er galt med, der sidder en fjedre inden i af bimetal der trækker sig sammen og udvider sig ved kold /varm og regulerer derfor tomganngen.
    Det er som regel kalk eller andet skidt der gør at den slet ikke virker.
    Men et andet godt bud er selvfølgelig vokstermostat sensoren.
    Find en veber karburator istedet for med chockerkabel, det virker.
