3.182 visninger
Passer et 16V topstykke fra B204FT på en B230 {{forumTopicSubject}}
Ja som over teksten siger, passer et 16V topstykke fra en B204FT på en B230,er eller passer de ikke sammen når cylindrene er større på B230,eren ?
sep 2003
Følger: 65 Følgere: 61 Biler: 4 Emner: 86 Svar: 909
Følger: 9 Følgere: 12 Biler: 3 Emner: 3 Svar: 371
Hvis motoren skal sidde i en 240, skal strømfordeleren i blokken kortes op, og der skal benyttes et Saab dæksel.
dec 2008
Følger: 89 Følgere: 85 Biler: 13 Emner: 100 Svar: 518
sep 2003
Det er stemplerene der er dit problem, nye stempler eller fræse ud til ventiler i dine stempler.
Men hvorfor ikke bare købe en komplet 16v motor ?? Så er du kørende med det samme?
dec 2008
sep 2003
Hvad er dit formål ?
maj 2010
Følger: 11 Følgere: 21 Biler: 1 Emner: 3 Svar: 620
En 16V volvo (Rødblok) hedder B234F eller B204FT. Toppen fra B234F har større ventiler.
B234F har eksterne remtrukket olie pumpe og 2 balance aksler. Det er også grunden til at jeg har brugt en B230 bund til mit projekt.
Men det er ikke lige til, der skal træffes nogle valg undervejs hvis den skal i en 240 og/eller B230 under motor og de koster ofte lidt!!!
- Hvad vil du stille op med strømfordeleren (Hvis du stadig vil gøre med sådan en)
(Jeg kører med COP fra VW)
- Afh. model kan indsugningsmanifold ikke være der for bremse forstærkeren
(Hjemmelavet manifold)
- Hvis den skal have "klø/race" så skal du tage stilling til tandrems drevet der her tendens til at brække (Det har jeg så selv oplevet på 2 motorer) Så her skal du have et stål drev.
(Kan ikke huske hvor jeg købte den men KL-Racing har den)
- Du skal have et andet tandremssetup.
( http://yoshifab.com/store/index.php?_a=viewProd&productId=9)
- Stempler laves om med lommer som tidligere beskrevet eller brug dem fra B234F motoren hvis du ikke skal have turbo monteret, hvis med Turbo, så kan der købes nye eks. Wieseco.
Mvh
Steffen
dec 2008
Følger: 13 Følgere: 13 Biler: 2 Emner: 13 Svar: 44
dec 2008
sep 2003
maj 2010
http://www.dba.dk/volvo-b204ft-volvo-aarg/id-1004249651/
Men prisen er nok lige i overkanten
Er der flere.
/Steffen
sep 2003
Men ja så var man fri for sverige hvis, man gerne ville nemt afsted
Om de 7500kr er for meget tør jeg ikke sige, men den kan sikkert også presses lidt ned
Hvordan går det med din egen
maj 2010
Jeg er ved at gøre mig klar til at tage de ud (igen)
Der er noget der klikker, det skal jeg have fundet da de er træls at høre på..... så skal jeg have købt en anden Turbo, da de Kina turboer ikke kan holde til mit brug, Der er gået 2 stk. på 5.500 Km så det bliver lidt dyrt i længden.
Andet:
Ny dør - Rust
Lave hul i bagagerum - Rust
Lave nye armatur til benzintanken studsen er utæt - Alder
Plus diverse mindre forbedringer.
Så der er projekter nok til en hel vinteren.
Så når jeg har fået gjort vores 2 hverdags biler vinter klar, så skal jeg igang med 240'en igen.
/Steffen
