1.032 visninger | Oprettet:
Lyskontaktenhed defekt på Opel Vectra C??? {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg har haft plastbeklædningen under ratstammen afmonteret i min Opel Vectra C.
Få at få denne af, skal man som bekendt fjerne den lyskontaktenhed i kan se her, som sidder helt til venstre i instrumentbordet:
http://www.bilgalleri.dk/fotoalbum/diverse_bil/119759-lyskontaktenhed___opel_vectra?status=1
Nu har jeg samlet det hele igen, men når jeg aktiverer de forskellige kontakter i enheden sker der absolut INTET.
Ved fuld aktivering af tænding er der lys på bilen, men jeg kan ikke aktivere kun parkeringslyset. Og hverken tågefor- eller baglygter virker - lige som jeg heller ikke kan ændre på lysstyrken i instrumenterne. Der sker heller ikke noget, når jeg drejer på lyslængereguleringsknappen!
Med andre ord. Ingen af knapperne virker længere.
Jeg havde ikke pillet batteriet fra da jeg pillede enheden ud / monterede den igen.
Jeg har lige kort tjekket sikringsoversigten i min instruktionsbog. Men så vidt jeg kan se, er der ingen sikring, som udelukkende sikrer denne enhed.
Er der nogen med kendskab til Opel Vectra C, som ved om der et eller andet sted sidder en sikring for denne enhed?
Ellers er det vel bare at gribe til lommerne og købe en ny smiley
På forhånd tak for svar!
Kommentarer på:  Lyskontaktenhed defekt på Opel Vectra C???
  • #1   15. jan 2014 sikker på at du har sat stik korrekt tilbage bagpå lyskontakt, for så gør den som du beskriver. (altså når du ikke har sat det ordentligt)
  • #2   15. jan 2014 @Ken P - tak for kommentaren.
    Nu virker det igen smiley
    Du har sikkert ret - selv om jeg synes jeg prøvede at fjerne og sætte stikket på ad flere omgange.
    Jeg fik det til at virke igen ved at "låse" palerne i lyskontakt-kassen- dvs. trykke lyskontakten i enheden ind og dreje den til højre - sætte enheden i holderen - klikke den på plads og så "release" låsen igen.
    Om det var det der løste problemet, eller det at jeg fik pillet lidt mere ved stikket bagpå ved jeg ikke. Men hovedsagen er, at det virker igen smiley
