536 visninger | Oprettet:
Revnet topstykke 3,3 {{forumTopicSubject}}
Hej alle har en kammerat der har en patrol 160 med 3,3 motor den smadrede toppaknongen pga for højt turbo tryk men den er os revnet i topstykket parvis mellem ventilere lige som vw motore plager at gøre vi har skaffet et andet topstykke der kun lige er begyndt at revne. Spørgsmålet er : tør vi at sætte det på ? Og vil der ske noget ved det ? Vw siger go for 1 mm revne på deres og ved godt det ikk er en vw det her men det er jo samme sted de revner smiley
Kommentarer på:  Revnet topstykke 3,3
  • #1   29. jan 2014 Jeg har haft 4 forskellige motore de alle sammen har entet været og ellers er de revnet mellem ventilerne
    når i ligger toppen på igen spænd det som det ska start den op og lad den blive drift varm
    også så stop motoren og giv den 15min mere på alle top boltene
    eller 90 grader det er det samme så bliver der ikk nogen problemer med toppakning mere
