654 visninger
HDJ80 Friløbsnarv? {{forumTopicSubject}}
har lige invisteret mig i en HDJ 80, men sådan en svend er ju med permanent 4x4, og havde set man kunne få friløbsnarv til den.
mit spørgsmål er så om det kan betale sig, tænkter på brændstoføkonomi
min gamle trold gik omkring 8 km/l med bafhjulstræk og ca 5-6 km/l om vinteren når jeg kørte med 4x4 slået til og friløbsnarv tilkoblet.
mon den spare brændstof ved at den ikke skal trække hjulende rundt? og kun skal trække akslerne... og den spare vel også på dækmønstret???
feb 2012
Følger: 16 Følgere: 14 Biler: 1 Emner: 45 Svar: 333
feb 2007
Følger: 29 Følgere: 28 Biler: 4 Emner: 211 Svar: 886
sep 2008
Følger: 69 Følgere: 69 Biler: 2 Emner: 95 Svar: 270
feb 2012
feb 2007
hvad er det man kan få til gearkassen? er det så man kan få den i 4x2?
sep 2008
feb 2007
nov 2007
okt 2006
Følger: 39 Følgere: 38 Biler: 5 Emner: 73 Svar: 493
Det først når du sætter den i lavgear og centerdiff' slår til at du så kan komme frem og tilbage.
Så må du skulle have et kit til gearkassen så du kan køre med centerspær i højgear også, eller noget helt nyt diff' værk til gearkassen.
Men de har styr på det ved team bertelsen. Spørgsmålet er bare hvor mange 100.000km du skal køre for at det har betalt sig hjem igen.. Det må alt andet lige koste lidt at bygge om jo..
mar 2011
Følger: 12 Følgere: 11 Biler: 4 Emner: 39 Svar: 680
nov 2007
Følger: 17 Følgere: 17 Biler: 1 Emner: 5 Svar: 178
http://www.marks4wd.com/part-time-4wd-conversion-kits-1/mfk1210-80hd.html
Følger: 10 Følgere: 9 Biler: 2 Emner: 3 Svar: 59
nov 2007
ABS Live Axle Models
When ABS equipped live axle vehicles are fitted with a Part Time 4WD kit, the ABS sensor reading from the CV joint becomes inoperable and the ABS warning light is displayed on the dash. The ABS relocation kit moves the sensor from the CV joint to the wheel hub and operates as per factory specifications.
HDJ80 Friløbsnarv?
