647 visninger | Oprettet:
Polo 9N Gevindundervogn Hjælp {{forumTopicSubject}}
Hey Skal have ny undervogn på min Polo 9N TDI..
Har kigget på en del, men synes ikke der er nogen der kan sænkes nok (det er max 50-70mm de kan sænkes) og synes ikke det er nok til min bil..
Har så fundt en der hedder GTO Gevindundervogn Den kan sænkes 120mm. Nogen der kende til den? og hvordan er den at kører med? Er den meget hår osv.
http://www.ebay.de/itm/GTO-Gewindefahrwerk-Domlager-Protektion-Kit-VW-Polo-9N-VW-Fox-Fahrwerk-Gas-/390961989957?pt=DE_Autoteile&hash=item5b07268945
Håber at høre fra jer!
Ville gerne ha haft en FK-Highsport Gevindundervogn (den kan sænkes 85mm) men den er ugået desværre..
Kommentarer på:  Polo 9N Gevindundervogn Hjælp
  • #2   25. nov 2014 Hvis du sænker den så meget vil du uanset hvad fjerne al komfort så den vil Være mega hård og stiv at køre i du kan dok kompensere ved at sørge for at der er noget profil tilbage på dine dæk og at de moske er lidt bløde men så vil du hele tide hoppe rundt inde i kabinen smiley
  • #3   25. nov 2014 de 50-70 er typisk den godkendte sænkning hvis du søger lidt på de forskellige kan de formegentligt gå lidt vis ikke noget mere mener at havde set en der var godkendt til 55 der kunne runde 100
