29. jun 2007 Følger: 23 Følgere: 30 Biler: 11 Emner: 296 Svar: 1.321
Søger gode råd ang. Alfa "bil-pleje".... {{forumTopicSubject}}
Side-ruderne (ikke for- og bagrude) på min bil har nogle underlige lodrette striber som jeg ikke kan vaske eller rense af...?
Det ligner lidt at et eller flydende har lavet ret regelmæssige "løbere" ned over ruderne. Striberne er 3-4 mm brede, så er der 3-4 mm mellemrum, og så igen striben osv... Hele vejen på tværs af ruderne....?
De var der da jeg købte den så jeg er lidt på bar bund ang. årsagen.
Er der nogen der har set noget lignende og evt. ved hva' der kan fjerne dem ?
Hvis det har nogen betydning, så er ruderne fra Pilkington og sidder i min Alfa 156 årg. 2002
Et andet problem er de plastik-håndtag/huller i dørene som man bruger når man skal lukke døren.... De er lissom blevet ujævne og klistrede i overfladen.... Hva' kan man "behandle" dem med ???
Følger: 11 Følgere: 20 Biler: 11 Emner: 21 Svar: 84
Den bruger ( selvfølgelig ) noget olie, men jeg ved heller ikke hva' den forrige ejer har hældt på den.
Alle siger at olieforbruget falder hvis man bruger en 10w-60, men har i nogen erfaring med hvilket mærke der gør det bedst ?
Hva' prisen angår ligger de alle sammen lige omkring 100,- pr. liter, så det er ikke det der skal afgøre hvilken olie...
Ang . olie, så kører jeg nu Castrol Edge 10w-60 og det har helt sikkert hjulpet. Har de sidste 3 dage været på en lille ferietur på små 600 km. Tror ikke den har brugt mere end 1-2 dl. hvilket er noget bedre end før...
