2.413 visninger | Oprettet:
BMW E61 530d Service overdue {{forumTopicSubject}}
Hej
Har en BMW e61 530d fra 2005 som har kørt over service intervallet for olieskift. Symbolet har ændret sig til rød og jeg kan ikke nulstille intervallet efter jeg har skiftet olie på den. Jeg har prøvet adskillige gange og nulstille den i instrumentet, men den vil kun nulstille fra -400km(eller lignende) til 0km. Den vil ikke resette den så den igen har 30.000km eller hvor meget sådan en nu kører med serviceinterval.
Jeg har prøvet at nulstille den med INPA, har hørt at det er inde under BODY og INSTRUMENT og ACTIVATE, men kan ikke finde noget her hvor man kan nulstille service?
Har prøvet med DIS, men den vil heller ikke nulstille serviceintervallet, i stedet får jeg følgende meddelelse:
"The engine control unit did not execute the CBS reset - engine oil. If the CBS reset is not accepted also after the second reset attempt, carry out troubleshooting in the engine control unit! After succesfully rectifying the fault, repeat CBS reset procedure. Rectify the causes of all fault code memory entries!
Known causes of CBS reset problems: - oil level sensor defective,
- engine control unit not encoded"
Er ikke så skarp i DIS endnu, men skal jeg bare prøve og skifte olie niveau censoren og håbe på at jeg så kan nulstille, eller er der nogen der har nogle andre ideer eller oplevet noget lignende?
Kommentarer på:  BMW E61 530d Service overdue
