2.706 visninger | Oprettet:
Justering af håndbremse/P-bremse! {{forumTopicSubject}}
hey folkens.
Er ved at lave bremser på min lupo 3l fra 1999, også skal jeg til at justere håndbremsen/P-bremsen, da den ikke er alt for god.
så er lidt i tvivl om hvor jeg skal justere på den henne, mener selv det er inde ved selve p armen, inde i bilen, og det ikke er nede ved tromlerne ikke??
og er det inde i bilen, hvor meget plastik, skal man så have af? er det hele plastikken som går over gearstangen og det hele, håber der er en venlig sjæl som kan hjælpe smiley
  • Nedtagning af TV fra vægophæng 650 kr.
  • Opsætning af dampspærre 800 kr.
  • Solid dæk sæt på 400 kr.
  • Rengøring 500 kr.
  • Installation af loftslampe 645 kr.
  • Slibning af egetræs trappe 4.500 kr.
Kommentarer på:  Justering af håndbremse/P-bremse!
  • #1   13. mar 2016 Bakkerne skal justeres helt ud til tromlen så de " blokere " hjulet, og så lidt tilbage. Så skulle det være fint. Hvis selve håndbremse armen kan trækkes om på bagsædet ;D skal den justeres inde i kabinen. Der sidder et stykke plastik rundt ved armen. Det kan lige vippes op med en lille skruetrækker. Der sidder en 13mm møtrik ned bagved det plastik stykke, der så skal spændes. Hvis altså at det er lavet ligesom på benzin modellerne.
