Z20LEH Olie lugt. {{forumTopicSubject}}
Hey
Nogen der har ideer om hvorfor min zafira b Z20LEH lugter af olie ved start og når bilen stoppes ?
Sådan en afbrændt lugt af olie ?
Får skiftet de små pakninger omkring turboen (som er under et år gammel) da de er lidt utætte.
Dog lader det ikke til at olien fra denne drypper på udstødning eller noget.
Bare sjovt at den lugter af afbrændt olie lige i det at motoren startes (på kold motor)
Den bruger ikke noget videre olie.
Og den har 115.000km på tælleren og går ganske fint i motoren.
Bruger ikke vand.
Ryger umiddelbart ikke blåt fra udstødning eller noget, andet end alm. Røg når den er kold.
Nogen ideer ?
sep 2003
Da bilen har 2 katalysatorer kan den sagtens nå at filtrere den blå røg væk.
Den burde også bruge en smule olie, men det er ret normalt på dem
oftest er det paraplyerne i topstykket der blive stive, og så kan der trække lidt olie ned i cylinderene
sep 2005
Følger: 253 Følgere: 255 Biler: 13 Emner: 302 Svar: 6.299
Har da endnu ikke prøvet en der ikke gjorde det..
Spøg til side..
Prøv at kik på den slange der går fra ventil dæksel..altså ånderøret..slangerne revner på bagsiden og derfor siver der lidt olie..på min var det nok til at det kunne give en Micro dråbe engang i mellem som ramte turbo en og gav lugt..
Da jeg undersøgte det opdagede jeg at det køler rør det gør fra turbo og op til ekspansionsbeholder også var utæt..
dec 2002
Følger: 10 Følgere: 11 Biler: 2 Emner: 141 Svar: 505
pakningen på udstødnings manifolden var gået... er først nu begyndt af hvæse når den er kold,. og den stinker af udstødnings gas i motorrum ved opstart.
så nu er lortet skilt
Der var også en utæt pakning på olien til turboen der kunn fixes samtidigt
Ku være jeg lige skulle se om turboen har det godt nu den er af ?
Z20LEH Olie lugt.
