Centrallås i bagklap på Polo 6nf {{forumTopicSubject}}
Jeg har en 6nf fra 99 og den bruger de "firkantede" nøgler i modsætning til 94-97 modellen der bruger "almindelige" nøgler. Så det centrallås kit jeg havde købt hos http://www.asmarketing.dk/shop/default.asp passede ikke i låsen i bagklappen.
Jeg har fundet et par andre måder det kan laves på, men ingen hvor man stadig kan bruge nøglen i bagklappen.
http://kruemelmonschder.kr.funpic.de/ZVschloss2.htm
Men jeg har gået og luret lidt på om man kan bruge håndtaget, låsen og elmotoren fra en Golf 4 bagklap. Udefra ser de ens ud, og de bruger også "firkantede" nøgler, men ved ikke om de er vacum styrede?
Var et smut ude hos den lokale hugger idag, men han havde ingen g4 til at stå lige pt.
Er der nogen der ved om dette kan lade sig gøre?
Eller evt en måde jeg kan lave det på så nøglen stadig virker i låsen?
God weekend!
sep 2005
Følger: 37 Følgere: 35 Biler: 1 Emner: 7 Svar: 85
Så det er blevet lagt i WD40 bad for at få de værste ir og skift væk
Så der kommer et par pic og lidt mere tekst imorgen når jeg får det kigget lidt nærmere på det.
God weekend til hele flokken!
sep 2005
Jeg blev nød til at slå låsecylinderen ud af huset for at få det fra hinanden. Det var totalt iret sammen.
Så det gik ud over låsehuset, men det jeg skulle bruge er heldigvis stadig intakt.
Her er et billed af delene efter jeg fik G4 låsen fra hinanden.
http://peecee.dk/uploads/0107/20012007467.jpg
Øverst række er G4 låsen der er skildt ad.
Nederst ligger låsen fra poloen samlet.
Her er delene fra G4 låsen monteret på 6n låsen.
http://peecee.dk/uploads/0107/20012007472.jpg
Den hvide plastik clips oppe til venstre er der hvor armen fra den linære motor skal monteres.
Den hvide plastik clips nede til højre er der hvor armen til udløseren skal monteres.
Her er låsen monteret i bagklappen igen.
http://peecee.dk/uploads/0107/20012007474.jpg
http://peecee.dk/uploads/0107/20012007476.jpg
Motoren er ikke monteret endnu. Skal lige have lavet et ophæng, men kommer i løbet af næste uge.
sep 2005
http://peecee.dk/uploads/0107/24012007483.jpg
http://peecee.dk/uploads/0107/24012007484.jpg
Så imorgen skal det monteres og jeg skal have lavet stangen mellem motoren og låsen.
sep 2005
Sammen med centrallås sætten købte jeg også en Selca fjernbetjæning og elruder.
Tror det tog ca 4 timer og installere det hele og det spiller perfekt.
sep 2005
Til elruderne er der også orginale VW kontakter og en plade til at montere istedet for aflægningsrummet i indstrumentbordet hvor kontakterne kan sidde.
Jaa der er ledning nok, det eneste jeg skulle købe udover det fra ASmarketing var et arbejdsrelæ og de manchetter til at føre ledninger ud i døren.
sep 2005
sep 2005
Det er ikke til at undvære.
Jeg har lidt fortrudt at jeg ikke købte en alarm og brugte til at styre centrallåsen. Istedet for den Selca fjernbetjæning jeg har monteret.
Foresten købte jeg også to sikringsholdere og sikringer.
sep 2005
Det tog godt nok noget tid og få bøjet stangen til der skulle gå mellem motoren og låsen, men det spiller nu :o)
Der kommer et par billeder senere. Syntes det er lidt for koldt og mørkt til at tage dem nu.
