1.347 visninger | Oprettet:
bluetooth anlæg mm {{forumTopicSubject}}
Hej alle:)
Har købt mig en saab 9-3 1.8t (2.0) hirsh performance
Nogen der kan fortælle mig lidt om radio. Jeg har den orginale i og hvor man kan se bluetooth og navigation men ikke trykke på det. kan man få bluetooth til at virke. jeg vil også gerne have haft min bass og forstærker til men har haft radio ude og kan ikke se kabler til phono. det eneste stik jeg kan se deromme er strømstik.
Håber der er nogen der give mig noget svar, da jeg har siddet og googlet meget og ikke fundet noget konkret svar. smiley
Mvh Kenneth
Kommentarer på:  bluetooth anlæg mm
  • Bjerggaards
    #1   6. apr 2021 Org radioer har meget sjældent stik til forstærker på sig, så der skal "fuskes" lidt for at få det til at virke.
    Hvis du endelig får blåtand til at virke, så vil det kun være til samtaler, ingen streaming, da datiden system ikke virkede til det
    Det bedste og letteste for dig vil være at skifte radioen ud med en mere moderne, som har alle funktionerne du ønsker
    Ps. Jeg fandt dette på saab forum
    "Bluetooth to generation 2 (2003-2012)
    There is no SAAB original accessory available to enable Bluetooth for music and there is no other solution available yet that allows the steering wheel buttons to be used to change track. We hope to release a product soon, which lets you switch track on the phone with the steering wheel buttons."
    Edit : Tillykke med vognen
  • #2   6. apr 2021 Okay det gav mig noget svar. Næste problem er så at jeg læste at man ikke bare kan skifte den originale ud med en anden fordi den samarbejder med et eller andet i bilen. Ved ikke om det er rigtigt.
    Hvis det er muligt kan man så finde en ramme man kan sætte i istedet så jeg kan få en 1 din i? smiley
  • Bjerggaards
    #3   6. apr 2021 Jeg skal ikke kunne sige om radioen er koblet til fx ur, eller noget andet "unødvendigt" men de plejer ikke at koble tingene meget sammen så det ikke virker. Radioen er dog låst til din bil.
    Der findes muligvis 1din kits, men ellers burde universal ombygning passe, da de som jeg husker det er fuld størrelse 2din normalt, men hvorfor 1din, og ik gå 2din vejen?
  • #4   6. apr 2021 Min radio ser sådan ud og tror ikke der kan være en 2din i højden ??
  • Bjerggaards
    #5   6. apr 2021 Husk på at mange af de 2din monteringer man ser, de har pynte lister på, og de er ret tykke. Så vil ikke afvise at det er den normale størrelse det der, men det kan du måle dig frem til
  • #6   6. apr 2021 Ja det er selvfølgelig rigtigt, de er jo i forskellige mål. Men har du nogen ide til hvor man kan få sådan en ramme? smiley
  • Bjerggaards
    #7   6. apr 2021 Jeg købte mine ting min saab ved Hilmars-audio, så der jeg smide et kig
  • #8   6. apr 2021 Beklager men en saab bruger desværre radioen til flere ting så den kan ikke bare fjernes. Der findes dog løsninger men det kræver at man kender til saab og har adgang til en tech2 tester.
    Finten bliver at få bilen til at tro der sidder en saab radio i samt stadig havde brugbare knapper i rattet. De dør nemlig hvis du skifter radioen til en ikke-original.
    Radio enheden er gift med bilens ECU så for at skifte den skal du ha en tech2 tester på den. Tager du radioen ud og bytter den får du ikke ECUen til at godkende en anden radio.
    Værksteder der laver disse ting kunne være Autoanders i Lynge, Verninge auto på fyn eller Svend Wind automobiler i Højer
  • Bjerggaards
    #9   6. apr 2021 Anders
    Er radioen ikke bare låst til den ecu, men bilen vil da stadig acceptere en anden radio uden at skulle tech2 testeren igennem?
    Lige meget hvor jeg ser henne, så er det "bare" at smide en ny i, og trække en ledning til tændingsstrømmen fra sikringskassen.
    Medmindre man har de store lydpakke, som kræver optik udgang, hvilken ingen headunits har, udover den org..
    Fandt dog en ud af ret mange, som siger at ecu og radio er kodet sammen, og ikke kan starte uden icm modulet som gm/saab i deres vilde brændert har sat i radioen.. Er det den som skal kodes væk?
  • #10   7. apr 2021 Icm og ECU skal skilles ad og det kræver en tech2 da icm modulet er registreret i bilens ECU. Piller du radioen ud starter bilen ikke smiley skal der monteres en uoriginal radio skal der laves en løsning. Nogle har bare gemt den originale radio bag instrument bør der og monteret en anden i instrument bordet men det er noget hø at gøre og dine rat kontakter virker ikke
  • Bjerggaards
    #11   7. apr 2021 Det var også det den sidste sagde i hans beskrivelse, sjovt at ingen andre havde nævnt det.. Men det er godt nok håbløst sat sammen!
bluetooth anlæg mm
