1.403 visninger
færdig turbo?? {{forumTopicSubject}}
Jeg har store problemer med min vogn..
Hvordan er symtomerne på en S13 med færdig turbo?
Min kan ikke holde tomgang, den hopper og danser og vil ikke lave ordentlig tryk..
tændingsmodul
luftmassemåler
benzinpumpe
tændspoler
knastforstiller
er Ohmet og målt igennem.. alt virker
så jeg tænker at det måske kunne være turboen??
nogle med erfaring omkring færdig turbo! kom frisk
Mvh Rune
sep 2004
Følger: 52 Følgere: 51 Biler: 3 Emner: 56 Svar: 432
maj 2005
Følger: 24 Følgere: 23 Biler: 2 Emner: 19 Svar: 174
dec 2006
Følger: 12 Følgere: 11 Biler: 8 Emner: 15 Svar: 407
Vidste ikke der var variabel knast på en ca18det :|
Kan du evt smide måle værdier fra de forskellige sensore så kan vi hjælpe dig lidt mere
Mål også lige gnist gab på alle tændrør, evt type.
Sikre dig at tændspoler er ordentlig renset, koks i tændspolerne kan lave mærkelige ting og sager.
Det lyder virkelig som tændings problemer synes jeg ville nok overveje 4 nye tændrør og evt om du kunne låne 4 spoler et sted
Få evt også lige tjecking at dit tændingstidspunkt er præcis som det skal.
Er problemet opstået pludseligt eller er det opstået efter der har været lavt noget på bilen. eller noget der er kommet lidt hen af vejen og så blevet værrer?
benzin tryk tomgang ?
aug 2006
Følger: 1 Biler: 1 Emner: 30 Svar: 186
Jeg tager filteret af og piller lidt ved turboen.
Andreas E
Den oser ikke mere end normalt, kun når den er lige ved at dø og løber 200-300 omd. for så at gå op i 1500 og tilbage til 800-900
Money B
Der er nye iridium tændrør og tændingen er stillet 15 grader før, rørene er noget sorte, men hellere for fed blaning end for mager.
spolerne er Ohmet ca. 0,8 Ohm og blæst rene... (men det virker virkelig som en tændings fejl!)
Dropping resistor viser 6 Ohm hvor den skal.
Jeg har ikke noger måle udstyr til benzinpumpen, men den skyder meget benz igennem.
Det er selvfølgelig ikke en knastforstiller men en crank angle sensor og den har godt fat i indsprøjtningsdyserne, så den virker også.. (umidlbart)
AFM viser ca. 1V og når der blæses ca.2V
Der er ingen fejlkoder på ecu`en
Her envidere haft fat i idle switch, A.A.c valve, F.I.C.D valve.. og andre små ting.
Der har været lidt problemer med det elektriske, lidt i samme stil, men det blev klaret ved at smøre stikket til luftmængde måleren med kontakt spray.. efter det monterede jeg FMIC og den kørte i 3 min og så gik det galt.. jeg er lidt lost
Mvh Rune
dec 2006
aug 2006
jeg har indstillet TPS..
og jeg prøver lige de andre ting..
Mvh Rune
aug 2006
aug 2006
aug 2006
aug 2006
Jeg har haft den ude og givet den 12V, så smider den ca. 0,8V tilbage og når man blæser i den, giver den ca. 2,2V tilbage
aug 2006
aug 2006
dec 2006
hvis du sætter et scoop på skal du have omkring 1 svingning pr sekund, fra cirka 0.1 - 0.9 V
dec 2006
aug 2006
aug 2006
Hvor ligger den bedste Nissan mekaniker i storkøbenhavn?
Nogle erfaringer?
Mvh Rune
aug 2006
jeg har købt en ny Lambdasonde.. med det er jo umuligt at komme til!!!! og jeg har ikke noget special værktøj..
mine spoler er koksfrie og giver fin gnist, men da den køre så dårligt kan den ikke lave noget boost overhovedet, (umidlbart er der ikke noget boost leak) jeg har checket turboen og den triller fint, dog med meget lidt slør ind og ud.. ingen slør op og ned.
og nissan har givet mig en tid d. 3 Oktober..
aug 2006
Jeg tog armen til wastegaten af og nu køre den væsentlig bedre, uden tryk???.. med tryk giver den massere af sort røg..
Rune
aug 2006
aug 2006
aug 2006
det eneste jeg hart smidt på er en stor fmic.. siden da, har den bøvlet..
aug 2006
aug 2006
aug 2006
færdig turbo??
