1.272 visninger | Oprettet:
Guide: Kompas/ur/speedo som logo i RR. {{forumTopicSubject}}
Der findes mange måder at "style" RoadRunner op på visuelt, og her følger en lille beskrivelse til, hvordan det "normale" center-logo kan skiftes ud til noget mere spændende.
Logo'et der normalt vises er som bekendt flash-baseret, og kan skiftes ud efter ønske.
Der er lavet nogle "flere-i-en" flash-logoer, der indeholder logo/ur/kompas/speedo, på én gang! Så istedet for det "normale" logo kan man få disse frem, og skifte ved et enkelt tryk.
Uret kører -indlysende nok- efter Windows indbyggede ur! Kompas samt speedo kører via GPS modtageren, og kræver derfor at denne er i bevægelse, for at virke.
Det er lidt kompliceret at få dem til at virke, men her er en lille guide til det:
1. Start med at hente denne zip.fil, og pak den ud: http://www.wrx-carpc.co.uk/clocks/KPH%20CSC%20Beta.zip
Filerne i den udpakkede mappe skal kopieres/klippes, og sættes ind i "skins"-mappen i RR! F.eks. C:\Programmer\Road Runner\skins\BMV2\
2. I skins mappen er der en fil der hedder "menu.skin". Denne fil skal åbnes, evt med Notesblok.
I den åbnede tekst, vil der være et afsnint der hedder:
/, F, x, y, w, h, Movie name
F01,313,142,180,195,"logo.swf"
Udskift "logo.swf" med navnet på den nye swf-fil. eks. "logo kph.swf".
Tallene "313,142,180,195" indikerer henholdsvis:
X,Y = position, altså logoets placering på skærmen
W,H = Dimension, altså størrelsen på logoet!
-Disse kan ændres efter behov! Hvis de i din fil indeholder andre værdier, end de nævnte, skal disse bare overskrives
Efter dette skal RR blot startes op normalt, og logoet er skiftet!
Kommentarer på:  Guide: Kompas/ur/speedo som logo i RR.
  • #1   1. dec 2007 Tilføjelse:
    Hvis man samtidig med ur/kompas/speedo, vil have muligheden for et bilspecifikt logo, kan dette også udskiftes! Som det ses, er der i alt 4 forskellige "tilstande": LOGO - UR - SPEEDO - KOMPAS.
    Billedet der vises i "LOGO"-tilstand kan udskiftes, med eks et logo der er bilspecifikt.
    Dette gøres på følgende måde:
    1. Åbn denne side: http://www.networkedsolutions.co.uk/CarPC/clocks/rr_clocks.htm
    Vælg et givent logo ved at højreklikke på det, og vælge "gem som". Derefer gemmes den pågældende fil på computeren.
    Den hentede fil vil hedde eks. "toyota.png". Denne skal omdøbes til "main_logo.png".
    Efter at have omdøbt den, skal filen sættes ind i førnævnte "skins"-mappe.
    Da der i forvejen er en fil med det navn, vil der blive spurgt om man ønsker at overskrive denne, og det vælges der ja til.
    Herefter vil det pågældende logo blive vist i Road Runner, istedet for standard logoet der følger med...
