  • Hjælp til et elektrisk rullegardin 1.200 kr.
  • Snerydning 800 kr.
  • HASTER: Fuldspartling af vægge 3.000 kr.
  • Montering af 9 spots. 1.200 kr.
  • Sætte et dobbeltgardin op fra Ikea - gerne mellem 13 og 14 500 kr.
  • Hjælp til at samle møbler 3.000 kr.
Kommentarer på:  drukner
  • #1   24. jan 2008 Sådan en har du ikk bear....Din har ikk luftmængdmåler, lyder som om dit mainrealy kunne trænge til at blive friske op med en gang nye lodninger, det er en skam alm fejl på civic´er
  • #2   24. jan 2008 Ja, det lyder som main realy den er galt med, havde samme problem med min gamle ESi. Bare ud med den og lod den om, og så i med den igen. så spiller det smiley
  • #3   24. jan 2008 lytter lige med smiley
  • #4   24. jan 2008 På min gamle ESi sidder den i føresiden til vestre for koblingspedalen, ovre ved kontakten til at åbne motorhjelmen. der går ca 8 ledninger ind i en lillebrun boks. mener den sidder fast med 1x6mm bolt. skrue bolten ud. og ta relæet ud af boksen. relæet består af en stor printplade. Det eneste du skal gøre er at lodde alle lodning om, derefter samler du hele skidtet igen, så skulle den gerne køre perfekt.
    Hvis i er medlem af Hondaklub danmark så mener jeg at der er en guide derinde hvordan man gør.
  • #5   25. jan 2008 det vil jeg prøve takker
drukner
