1.968 visninger | Oprettet:
Pug 306 tomgangs/startproblem {{forumTopicSubject}}
Min bror er løbet ind i et tomgangs/start problem med sin pug 306, jeg har lovet at spørge jer kloge hoveder her inde smiley
Nogen der ved hvad problemet kan skyldes?
Her er det beskrevet med hans egne ord:
Jeg skal efter bedste evne forsøge at forklare hvad problemet går ud på.
Problemet opstår ved koldstart af bilen. Når jeg drejer nøglen om i tændingslåsen starter selve motoren fint og omdrejningstælleren ryger op i et kort øjeblik og vil så normalt falde ned på tomgangslejet omkring 1000? (er i tvivl om hvad tallet er :)). Men på det seneste sker der imidlertid det at motoren ikke går i tomgang men går ud. Problemet kan løses ved blot at give noget gas efter opstart af motoren hvorefter den går fint i tomgang igen. Uden at have forstand på biler eller motorer generelt, så lader det til at være noget med tomgangsindtilling eller chokeren.
Håber du kan bruge beskrivelsen til noget.
Bilen er årgang '98, med 1.8 liters motor. Modellen er Peugeot 306 Eden Park. Motoren har gået lidt over 130.000 km.
Ved godt det ikke er en renault, men det blir da i det franske
  • Need electrician to check 400 kr.
  • Snerydning af fliseareal foran hus 1.040 kr.
  • Rengøring af nyt hus 1.200 kr.
  • Grave en parkeret bil fri for sne 600 kr.
  • Lågelås binder ikke. 500 kr.
Kommentarer på:  Pug 306 tomgangs/startproblem
