Kommentarer på:  Gasspjæld
  • #1   2. apr 2008 Ja uden tvivl smiley
    Gasspjæld og luftmassemåler.. så kører bussen..
  • #2   2. apr 2008 Det vil jeg mene det gør... Jeg kunne ihvertfald godt mærke forskel efter montering. Men det giver ikke så meget igen. Du skal få fat i nogle knaster til den også. Så vil du kunne mærke forskel.
  • #3   2. apr 2008 nej man flyver ikke lige frem af vejen smiley
  • #4   6. apr 2008 Kig min rullefelts måling..
    Jeg har kun skiftet til 2 liters gasspjæld og potentiometer IKKE luftmasse måler.. og det skal lige sige at mine forbremser hængte da jeg fik den målt.. så jeg skal også have lavet en ny måling..
    Men køb et gasspjæld til og find en der kan optimere den på knasthjulene (evt Kim bonde)
    så kan du godt få 135hk ca ud af den og køb nogle knaster til den hvis du vil have mere..
  • #5   6. apr 2008 hovsa
    jeg havde ikke set din kun var en 1,6ér
    min er en 1,8er så jeg ved faktisk ikke hvordan det vil påvirke din
    Det skal lige sige da jeg skiftede min brøllede den endnu mere og fik et noget bedre træk fra 140 og op til 200 ellers gav det ikke det vilde den fik lidt dårligere gas respons men det er ren logik da en 2.0 spjæld er meget stor og derfor flyttes luften langsomt i forhold til hvis det havde været originalt gasspjæld hvor der er lille hul igennem flyttes luften meget hurtigere..
  • Christian Z
    Christian Z Tilmeldt:
    sep 2006
    Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
    #6   8. apr 2008 OK takker..! =)
Gasspjæld
