853 visninger | Oprettet:
ang hvis salg af motor {{forumTopicSubject}}
hej drenge jeg er i den gryft at jeg nok bliver nød til at sælge min motot hvis jeg skal have råd til at beholde min coupe det er en 4agze 170hkmodel hvor der er underspuling på stemplerne for optimal køling så er det monteret en helt ny gerret gt28r lader på og et banan turbo mannifold.
org indsugnings manni og t3adaptor
trykrør i rustfri og og alt i cillikone slanger og ameret stål
toda justerbar knast hjul samt toda kelvar rem
så er der alu remhjul kit på den for ikke at piske vandet i motoren ved høje rpm. samt nye lejer og pakninger i motoren..
så er der jo lidt gejl på den det vil sige tre olie låg 2 styk i forgyldt alu disse er udgået så rimelig svære at få fat i efterhånden.. den kan sælges med boks for 10,000extre da det ikke er en mq boks men er en fmj boks som bliver produceret i dk hvis boksen skal med er der self også ledningsnet med.. hvis nogle skulle være intra så send lige en pm og ikke noget med du kan få 5k så henter jeg den i aften for så har jeg et bat ;-P ...
Kommentarer på:  ang hvis salg af motor
