782 visninger | Oprettet:
Boost Controller..? HJÆLP {{forumTopicSubject}}
Hmm... er lidt i tvivl her... Min bil køre meget mystisk, sætter TOTALT ud og skyder ved 4500 omdr... og udstødningshuset på turboen bliver rødglødende... men kom til at se på min boost controller og opdagede at teksten derpå kan forståes på flere måder...
Nogen der kan komme med den korekte løsning?
Direkte oversat står der på bunden af controlleren "Pilen skal pege mod wastegate actuctor"... og her kommer det sjove så... den peger ikke mod nogle af dem... så er spørgsmålet... skal wastegate slangen sættes hvor pilen ER og ikke hvor den peger... eller kunne det rent faktisk være at den mener at wastegate trykket skal komme inde fra controlleren, og det så var den anden studs wastegate slangen skulle sidde på, så de skal byttes rundt i forhold til nu...
Har desværre ikke haft ladetryks ur på så jeg kan se hvad den laver i tryk og hvordan den opføre sig... men kunne godt virke som noget mystisk i omløbet da den ikke kan finde ud af sig selv og nogle gange også er ved at gå ud når jeg holder koblingen nede og slipper speederen...
HJÆLP!!!
Kommentarer på:  Boost Controller..? HJÆLP
