705 visninger | Oprettet:
G4 Sænkning..? {{forumTopicSubject}}
Halløjsa
Jeg har en G4 1,8 20v som jeg vil have sænket med nogle Eibach fjedre. Er der nogen der ved hvor meget man forholdsvis "plejer" at sænke foran og bagi for at den kommer til at stå lige så det ser pænt ud (Ikk hænge med røven) eks. 50/35, 60/40 eller ?/?. Der skal dog stadig kunne være et sæt 18" til sommer, 235/40/18.
Mvh Mikkel
Kommentarer på:  G4 Sænkning..?
  • #1   17. jan 2009 Daniel A: Oki det lyder fornuftigt.
    Jeg har en masse anlæg i bagagerummet, så ville det måske være bedst med en 60/40..? Er der nogen som kører med Eibach fjedre som måske kan sige lidt om hvordan de er at køre med, komfort, holdbarhed, osv.?
  • #2   17. jan 2009 Ja køb en gevind. Husk stabilisator arm og kødben ogs skal udskiftes hvis den skal helt derned - ellers risikikerer du at smadre storset hele lortet, da trækakselellers vil støde på stabilisatorarm. Kig på nv-autodele. De har alt du skal bruge
  • #3   17. jan 2009 Ja, men tænker også mere på trækaksel og stabilistatorarm. Altså det kan godt lade sig gøre med 45/45, men jeg ville ikke tage chancen:D Så når min ryger i kælderen til foråret så bliver det med FK krængningsstabilisator og justerbare kødben:D
  • #4   18. jan 2009 Hmm så blev jeg da så meget klogere. Overvejer lide det med en gevindundervogn.
    Tak for hjælpen gutter..!
  • #5   19. jan 2009 VW - hvor langt kan den så komme ned før det bliver kritisk. Er vi ude i ca. 55 mm?
G4 Sænkning..?
