819 visninger | Oprettet:
Lak af Manta {{forumTopicSubject}}
Davs derude alle sammen:-)
Min GT/E'er ryger snart afsted til autolakereren, og derfor har jeg lige nogle spørgsmål inden den ryger afsted:
Jeg har fået en pris fra lakereren på 14000kr for hele lakken og det inkluderer at vi selv laver grovspartlingen. Alle steder der har været svejst, og slebet skal vi selv spartle op. Mit spørgsmål er så:
Alle de steder som jeg har svejst, har fået en ordentlig omgang forzinkningsspray, for at beskytte det rå metal. Er det nødvendigt at grunde ovenpå zinken inden spartling, eller kan man godt spartle direkte på de steder uden forbehandling?
Der er et sted hvor C-søjlen møder bagskærmen, hvor der har været lidt overfladerust i samlingen. Det sted er blevet sandblæst og har efterfølgende zinket det. Da jeg vil beholde samlingen synlig, har jeg fået at vide, at det er en dårlig ide, at bruge alm. 2komponent spartel hertil. I stedet skal jeg bruge noget metalspartel i stedet for. Nogle der har nogle kommentarer til dette?
Håber i kan hjælpe, for vil rigtig gerne gøre det ordentligt, så der ikke er noget som bobler op eller flækker.
MvH
Christian Terkelsen
Kommentarer på:  Lak af Manta
  • #1   20. jan 2009 Det er en af det mest trælse steder på manta.... Jeg ville nok rette det op med alm sparkel og ligge en tynd lag karosseri kit i faldsen... så du stadig beholder faldsen... så når du har bilen malet ville jeg lige lade lakken gennem tøre og derefter sprøjte noget meget varmt tektyl det op under inde fra....
  • #2   21. jan 2009 Okay, det lyder som en rigtig god måde at gøre det på:-) Hvordan kan man komme til der ved C-søjlen. Kan tectylen sprøjtes på, inde fra kabinen af, eller hvordan og hvorledes?
    Tak for hjælpen ellers:-)
  • #3   21. jan 2009 ja hvis du har sådan en til hulrum kan den komme op inde fra begagerummet.... Det skal være tektyl til hulrum du bruger... Så varmer du det bare op i en gryde eller noget til 90-100grader... så hælder du det i sprøjten og sprøjter det der op... For når det er varmt er det meget tynd og så trænger det ind over det hele.....
  • #4   22. jan 2009 Okay, det vil jeg helt klart gøre så.. tak for hjælpen:-)
    Du skulle ikke evt. vide lidt omkring det andet spørgsmål jeg havde, da jeg er lidt i tvivl her også
Lak af Manta
