4.331 visninger | Oprettet:
Carina E startproblemer {{forumTopicSubject}}
Hey folkens. Da jeg skulle starte dyret imorges, ville den sgu ikke...
Starteren trækker fint motoren rundt, men det virker ikke til at den får noget at leve af og selvom jeg har kørt med starteren længe og vrikket lidt med pedalen, kan jeg ikke lugte benzin ved udstødningen, og da det jo ikke ligefrem er fugtigt i vejret tror jeg at problemet ligger i noget benzintilførsel.
Kørte i bilen igår aftes uden problemer, men har stået ude i vind og kulde her i nat, så ved sgu ikke om der er noget der er frosset.
Nogen der har oplevet noget lignende eller har gode råd?
Kommentarer på:  Carina E startproblemer
  • #1   2. feb 2009 se om der er liv til din pumpe, ellers se efter alle sikringer, til at starte med, er der startspærre på din bil..? kunne også være den der driller, evt. lukker ned for brændstof/tænding
  • #2   2. feb 2009 Jeg har overvejet om det kan være benzinpumpen, men har ikke lige fået den tjekket endnu. der er ikke startspærre på. Får nok ikke tjekket så meget idag, da jeg næsten lige er kommet hjem og kunne konstatere at den stadig ikke kører.
    Hvor sidder benzinpumpen henne på carina E?
  • #3   2. feb 2009 den sidder i din tank
  • #4   2. feb 2009 ja dooh... det vidste jeg da sådan set godt.
    hvordan kommer jeg nemmest til den? det var nok nærmere det der skulle være spørgsmålet. vil lige prøve at tjekke sikringerne... jeg har været i sikringsboksen idag, men der tjekkede jeg mest for fugt, men vil lige prøve at tage en lygte med ud...
    Mange tak for supporten...
  • #5   2. feb 2009 du kan også prøve at tage det ene tændrør ud og så om den gnister.. kan også være det.. jeg tror det er din strømfordeler der er gået en tur
  • #6   2. feb 2009 ja det kan være mange ting.. men kontroller om der er benzin og gnist til at starte med, så er det lidt nemmere der fra
  • #7   2. feb 2009 jah... har tjekket sikringerne og de fejler i hvert tilfælde ikke noget... vil prøve at pille et tændrør af imorgen og bruge det gode gamle knallert trick med gnisten;o)
    Kan lige komme med en update når jeg får kigget lidt mere til det... skal over og spise ved nogle venner nu, så det bliver først imorgen.
  • #8   2. feb 2009 Mig og min far havde næsten det samme problem med hans Toyota Avensis , den kunne næsten lige stå i tomgang . og så gik den ud , og vi tog bare plusen af batteriet . og ventet 5 - 10 minutter , og så kunne den igen (Den skulle lige nulstille computeren) lyder måske dumt , men det er da været at prøve smiley
  • #9   2. feb 2009 Tak for tippet. Det kunne jeg da lige prøve som det første. Det er fandme træls at undvære bilen, når man er vant til at have den!
  • #10   3. feb 2009 Hmm... Det hjælper ikke noget at tage batteriet fra.
    Jeg opdagede så også idag at jeg ikke har topnøgler der er lange nok til at pille tændrørene op, så jeg kan sgu ikke engang tjekke om der er tænding på.
    Tror sgu jeg bliver nødt til at få falck til at komme og køre den til mekanikker imorgen, da jeg skal bruge bilen til Århus på søndag...
    Det er sgu træls, men skidt sker jo desværre.
  • #11   3. feb 2009 Okay surt , skriv lige når du har fundet ud af hvad det er . for er nysgerrig smiley
  • #12   3. feb 2009 Hvis bile har stået stille længe kan det være strømfordeleren der er irret. Kan man ikke høre om sådan en pumpe klikker eller sådan noget. Det kan man på min gamle MGB. Er det ikke under bagsædet at du nemmest kommer til benzin pumpen.
  • #13   3. feb 2009 du tager bare tændrør hætten af, og sider et tændrør i
  • #14   3. feb 2009 yep, men har sgu ikke lige nogle liggende... kunne self gå hen til den nærmeste mekanikker og købe et.....
  • #15   3. feb 2009 Jeg har aldrig kunnet høre benzinpumpen. Den sidder under bagsædet under et dæksel, sammen med tankmåleren. Har overvejet bare at tjekke for benzin/tryk ved benzinfilteret.
    Men synes det er mærkeligt at jeg kommer hjem om aftenen kl. 21.30 og dyret har kørt fint de sidste mange tusinde kilometer og næste morgen kan den slet ikke starte...
    Skal nok lige komme med en opdatering når jeg finder ud af noget.
  • #16   24. feb 2009 Hej folkens.
    Nu er er der godt nok lidt tid siden, men jeg lovede at fortælle hvad problemet egentlig var.
    Det var sgu en ledning der var knækket nede ved strømfordeleren, så nu kører Carina'en som en drøm igen;o) - Nu skal hun bare males lidt!
