1.224 visninger | Oprettet:
rust behandling {{forumTopicSubject}}
Jeg fik pillet min olie køler af til bagtøjet. Den sidder ved højre luftindtag, lige foran baghjulet. Jeg troede kun det var til lir med det hul, men det bliver brugt.
Nå, men den ramme, som den køler er sat fast i, var helt rusten. Det er alt det skidt fra hjulet som sad over alt på den.(jeg må have en ny)
Da jeg tog den ud, kunne jeg se ind i min vange.
Jeg er rimelig imporneret, at en bil fra 1994 ikke er rusten der. Der var en lille prik rust.
Min escort fra 1995 er total væk..
Men jeg ville give den noget rust behandling, så den ikke begynder at ruste her i DK.
Jeg har altid haft opfattelsen af dinitrol er det bedste, men bliver i tvivl når man læser på nettet.
Har vi nogle eksperter her inde?
Og giver i andre den behandling?
Gør det selv?
  • Gennemgang og indregulering af fjernvarmeanlæg - kolde rum og ustabil gulvvarme 2.000 kr.
  • Hænge 3 lamper op 700 kr.
  • Lukke Veluxvindue 6 meter oppe 1.000 kr.
  • Service af Wavin gulvarme 2.000 kr.
  • Vaskemaskine/ tørre vil ikke vaske 760 kr.
  • mit Geberit væghængt toilet løber. noget indmad udskiftes 2.000 kr.
Kommentarer på:  rust behandling
  • #1   9. mar 2009 ned til den lokale reservedels pusher...De plejer at have lidt forskellige prudukter...hendholdsvis undervongsbehandlig og hulrumsbeskyttelse...Vilke mærker derdu ved jeg ikke så meget om men kan kun anbefale at købe det til en kompressor sprøjte.
    Mvh. Troels
  • #2   9. mar 2009 Hej dinitrol er et godt produkt, de har sprøjte skemaer på din bil.
    De ved hvor der skal bores, og deres lanse når 380 grader.
    Men ja det kan da også klares hjemme i garagen.
    Da jeg renoverede min rustbehandlede jeg den efter som arbejdet skred frem,men da var den jo adskildt aligevel.
    Dinitrol kan anbefales hvis man ikke gider selv, eller har udstyr.
    Det er nemligt et forbandet fettet arbejde !!!
  • #3   9. mar 2009 Ja hvis du er til gør det selv, så kan du spare en masse penge på lige selv at sprøjte den ind med en kompressor sprøjte. så det jo også op til en selv hvor meget man syntes den skal have.
    Jeg har selv undervogns behandlet en 10 biler ca og det blir godt hver gang. Jeg bruger en lys pava (tynd) i alle huller , rum ,vanger. Til selve bunden bruger jeg en tyk gummi hud i blank sort det ser meget fint ud.
    PS det lugter i lang tid efter i helle vognen.
rust behandling
