1.827 visninger
Camber på golf 4 {{forumTopicSubject}}
hej vw folk..
jeg fik lavet en 4 hjuls udmåling idag, ved dækmesteren i fredericia og alt er nu i den skønnest orden... PÅ NÆR mit venstre forhjul... jeg ved godt at Camber ik kan stilles på, men mit venstre for hjul hælder 1 grad mere end mit højre, og det er MEGET tæt på fjeder benet, ( er monteret med gevind undervogn)..
tænkte på om der var nogen her inde der har prøvet det ?, jeg har 8x18 fælge på og 225/40/18 dæk, og der er fint plads i højre side (ca 3-4mm ) men i venstre er der under en millimeter,
nov 2004
Følger: 44 Følgere: 42 Biler: 6 Emner: 41 Svar: 2.183
jan 2009
Følger: 18 Følgere: 17 Biler: 6 Emner: 85 Svar: 640
nov 2004
Har du prøvet at snakke med din mekaniker?
jan 2009
jan 2009
MK4 applications cannot adjust camber, VW did this on purpose (which is really inconvenient), if you have tire wear, you probably should look into the toe adjustment, its fairly common for the toe to become misaligned which would create uneven tire wear, in some cases adjustment of the toe can be more of the culprit in these situations than camber is.... if however you still wish to adjust camber you'll need a camber plate or kit... (side note, you can tweak a few bolts here and there to so slight camber adjustments,
Tro lige jeg vil ha den op på liften og kigge ku måske godt være man ku finde den ene grad..... håber jeg
jan 2003
Følger: 6 Følgere: 10 Emner: 17 Svar: 356
jan 2009
Camber på golf 4
