641 visninger | Oprettet:
Bestillingsliste {{forumTopicSubject}}
Hej.
Min foreløbige bestillingsliste til forårsklargøring ser sådan ud:
- Meg. Speed Glaze #80
- Meg. Cleaner/polish #83.
- Sonus Green clay.
- Pads og applicators.
- AG interior Shampoo.
- Microfiberklude.
- Vaskehandsker.
- Quick detailer.
Skal nu bruge lidt hjælp til valg af en god shampoo, voks og forsegler.
Bilen er beigemetal, og har mange vaskeridser. Er sammensætningen god nok?
Er der andet jeg har glemt.?
Kommentarer på:  Bestillingsliste
  • #1   14. mar 2009 Fikret F
    - Det ser fint ud. Dog er Mercer lak noget hård, men du må se om #83'eren er nok. Du kan jo give den flere gange.
    Hvad forventer du af den shampoo at du køber? Skal den bruges til hverdag?
    Venligst,
    Ebbe
  • #2   14. mar 2009 Shampooen skal bruges til at fjerne snavs, således at man ikke ødelægger lakken med behandling.
    Altså med andre ord, så skal den bruges til projektet og ikke til hverdag.
  • #3   14. mar 2009 Fikret F
    - Så ville jeg købe noget CG Citrus Wash + Gloss. Det bruger jeg. Køb evt. også noget Meguiars All Purpose Cleaner til at afrense med.
    Venligst,
    Ebbe
  • #4   14. mar 2009 ok tak for hjælpen.
  • #5   14. mar 2009 Meg all purpose cleaner er det til at fjerne groft snavs?
    Og kan gætte mig til, at det bruges som supplement, hvis CG ikke er nok???
  • #6   14. mar 2009 Fikret F
    - Ja, til at fjerne skidt, snavs fedtstoffer osv. Også meget anvendeligt til f.eks. skærmkasser, dørfalser m.f.
    Venligst,
    Ebbe
  • #7   14. mar 2009 Ok mange tak.
  • #8   15. mar 2009 Fikret F
    Lig mærke til NOGEN APC'er (All Purpose Cleaner) kan være "farlige" til skærmkasser etc. da den opløser undervognsbehandling da den vil se dette som fedt og skidt..
    Jeg er ikke helt ajour med hvilke der er de værste men har læst om det nemlig, så derfor jeg har valgt ikke at bruge det.. Men til oversiden er der jo intet galt i det..
  • #9   15. mar 2009 The Beast Meister :
    - Det er jo ikke "farligt" for skærmkasserne, blot farlig for undervognsbehandlingen, hvis bilen altså er behandlet. Hvis den er behandlet kan man lige så godt lade være med at role en masse med skærmkasser og undervogn, da det desværre ikke bliver meget pænere. Det er jo en stor omgang satanisk sovs.
    Venligst,
    Ebbe
  • #10   15. mar 2009 Ebbe J
    Jo de kan jo godt blive pænere eftersom nogen APC'er netop kan fjerne undervognsbehandlingen fra skærmkasserne og så siger jeg det netop for han ikke køber noget APC og bruger i skærmkasserne uden at vide det måske kan fjerne hans undervognsbehandling..
    Almindeligt shampoo blanding kan godt fjerne noget af grus etc. fra undervignsbehandlingens overflade så den bliver "lidt" pænere at se på, men man skal blot have det i tankerne alt efter hvad man vil og har..
  • #11   16. mar 2009 The Beast Meister :
    - Det kan vel være, at man kan fjerne lidt skidt/støv fra undervognsbehandlingen, men som jeg skriver, så giver det ingen mening, at bruge en masse tid på, at få noget pænt, der i udgangspunktet ikke er det. Det er der af praktiske årsager - ikke æstetiske :o)
    Venligst,
    Ebbe
  • #12   16. mar 2009 Ebbe J
    En ren skærmkasse er da pæn..
    Nogen ville måske ha lyst til deres skærmkasse skulle se flot og sort ud (selvom der er undervognsbehandling på) og så fjerne støvet fra førnævnte så den blev lidt mere pæn.. Sort undervognsbehandling der er ren er trods alt noget pænere i skærmkassen end total indsmurt gråbrun masse af støv og skidt.. Husk vi alle er forskellige og ønsker forskellige ting, så selvom du måske ikke synes det gir mening ville det måske for andre..
    Så jeg forsøger blot at fortælle om de negative muligheder og konsekvenser det evt. kan have hvis man forsøgte eller havde lyst til det, da det kunne ha uforudsete konsekvenser.
  • #13   16. mar 2009 The Beast Meister :
    - Vi er jo enige i, at det kan gøres pænere - men, der er jo ingen grund til, at bruge store mængder tid og forskellige rensnings og opløsningsmidler på, at få alt skidt o. lign. fjernet.
    Jeg kan da sagtens se, at du informerer om eventuelle risici ved brug af en hæftig blanding Meguiars APC og det er glimrende:o). Jeg pointerer blot, at det i det hele taget ikke kan svare sig, at afrense sine skærmkasser helt, hvis de altså er blevet behandlet, da der jo så ikke ville være nogen idé ved at få dem behandlet. Og samtidigt siger jeg, at det ikke "ødelægger" skærmkasserne - så kraftigt er det heller ikke;o)
    Jeg tror, at du vælger at se det som en "anklage" el. lign. istedet for at nærlæse hvad det står. Nærmest som om, at du på forhånd er i forsvarsposition. Det er der ingen grund til :o)
    Venligst,
    Ebbe
  • #14   16. mar 2009 Ebbe J
    Jeg tror vi misforstår hinanden.. Man kan godt rense sine skærmkasser uden at afrense dem helt..
    Jeg gir dig ret i behandlingen er givet for beskyttelse og derfor skal den ikke fjernes, men det betyder ikke man ikke kan rengøre sine skærmkasser uden at fjerne det.. De kan sagtens rengøres alligevel..
    Mht. forsvarsposition så tror jeg igen vi misforstår hinanden, da jeg blot ikke er enig i som du tidligere har sagt "så giver det ingen mening, at bruge en masse tid på, at få noget pænt, der i udgangspunktet ikke er det" da jeg vasker mine egne men sørger for ikke af fjerne den.. Jeg bruger bl.a. ikke APC dertil af netop samme grund som jeg beskriver..
    Og hvis der andre der evt. ville ligesom jeg så det derfor jeg forklarer.. Så som tidligere sagt, måske det ikke giver mening for dig men vi er alle forskellige og for nogen ville det måske gi mening.. Derfor denne debat da det er som om du ikke forstår at nogen kunne finde på at rengøre dem lidt uden at ønske at fjerne undervognsbehandlingen, og hvis de gjorde det med APC kunne de uvidende ødelægge beskyttelsen..
    Du ved ligeså vel som jeg nogen er perfectionister og nogen er ikke.. Nogen er amatører/nybegyndere og andre er mere prof. Men det ene udlukker ikke det andet så en nybegynder kan godt begynde med at ville ønske at være perfektionist, og derfor forsøge at gøre som flere gør på DW uden at ønske at fjerne beskyttelse, men blot skade sin egen sag derved.. Så jeg er ikke enig med dig i at det er soleklart ingen ville det.. Ikke alle gør det ens eller er klar over de skadelige effekter nogle ting kan have ved andre ting..
  • #15   16. mar 2009 The Beast Meister :
    - Du skal forstå det jeg skrev således, at det ikke giver mening af afrense skærmkasser med APC el. Lign., da det jo - som du også selv siger - vil fjerne undervognsbehandlingen. Så, jeg underbygger det du siger, men siger samtidigt (i min respons på det du skriver til Fikret F) at det på normal vis ikke vil skade undervognen. Bare så, at han ikke får billedet af, at det slet ikke kan bruges. Det lød lidt dramatisk, at beskrive det som direkte "farligt" for undervognen, og ville blot underbygge at det jo ikke var farligt hvis den ikke var behandlet :o)
    I min anden kommentar til det du skriver, skriver jeg, at det i ikke kan svare sig, at bruge en masse tid på, at afrense sine skærmkasser helt, hvis man jo har fået dem behandlet. Ren logik, heh.
    Så, du har ganske ret i, at der er sket en misforståelse. :o)
    Forresten, nu hvor du har fået noget Bilberry - kunne du så ikke lave en mindre test af det? Jeg tænker på en test, hvor det bare sprøjtes på, efterlades i noget tid og så blæses af. Jeg er ret interesseret i, at se hvad det kan præstere uden brug af fælgbørster o. lign. Upload meget gerne billeder:o)
    Jeg er lidt på udkig efter en 'sikker' fælgrens, og bilberry'en lader til at være et o.k. bud, sammenlignet med mange andre. Jeg har også kig på blackfires, men det må siges, at være lidt en anden pris.
    Venligst,
    Ebbe
  • #16   16. mar 2009 Ebbe J
    Godt vi fik det på det rene for så har vi haft nogle misforståelser..
    Men jo kan jeg godt når mine fælge bliver beskidte igen.. Men jeg har nogle billeder af hvordan det har virket men var med fælgbørste og de små børster.. Det er altså blevet totalt uunværlig for mig til fælgrens da man så meget nemmere og hurtigere får løsnet skidtet som man ønsker på en skånsom måde..
    Men derudover vil jeg sige jeg synes Bilberry er den bedste jeg nogensinde har prøvet.. Du har set mine fælge hvordan de så ud før rens, og spray dem over og sidde i 20-30 sek og så lidt overfladebevægelse og så kommer skidtet bare af..
    Synes også det en fin lille detalje med det røde farve.. Ligner lidt man slår skidtet ihjel og den beskidte fælg med snavset forbløder og den rene fælg kommer til syne underneden efter rens og skyl..
Bestillingsliste
