919 visninger | Oprettet:
Problemer med strømmen {{forumTopicSubject}}
Hej... Jeg har et problem med min bimmer, når jeg drejer nøglen for at starte bilen så er det sjældent at der sker noget, det vil sige at der ikke kommer lys i instrumenteringen, eller starten slår til den er helt død ikke engang katrastrofe blinket virker... Der er masser af strøm på batteriet.. Så kan man lige vente et par timer og så virker det hele fint igen. Håber der er nogen der ved hvad det er!!!
  • Udskiftning af dørhåndtag 600 kr.
  • Rengøring 825 kr.
  • Flytterengøring 1.500 kr.
  • Sætte vaskemaskine i vater 400 kr.
  • Montering af opvaskemaskine under bordplade 900 kr.
  • Reparation af løbende toilet 3.000 kr.
Kommentarer på:  Problemer med strømmen
  • #1   5. jul 2009 Måske dit batteri ved godt der er skrøm på. men min gjord næsten det samme og der var også strøm på når jeg målte men det var som om den nogen gange sendte strøm begge veje og så skete der intet.. hvis du har mulighed for at prøve et andet batteri ville jeg gører det.. jeg prøvede allle mulige andre ting men så løb den tør for strøm og så tog jeg batteriet fra kærstens G2 og så virkede den:-)
  • #2   5. jul 2009 Det vil jeg ikke håbe det er, for batteriet er under 1 månede gammelt og kostede 1000 kroner det var det bedste batteri jeg kunne finde på markedet... men jeg tror også der er strøm på lige ind til jeg drejer nøglen... men jeg kan jo lige prøve det...
  • #3   5. jul 2009 mit batteri var heller ikke så gammelt men godt nok heller ikke så dyrt, men da et forsøg værd og nemt at prøve...
    Kan ikke huske om laderele ikke også kan stjæle strømmen sådan hvis den er defekt...
  • #4   6. jul 2009 Hej... Jeg har fundet problemet, det var en 80 Amp. sikring der sad ude i motor rummet der var defekt, da jeg skiftede den virkede det hele igen... Men du skal ha tak for hjælpen...
